08.03.2011, 16:47
Сказал спасибо: 936
Re: 18F2550 & petit fat fs
Сообщение от st_1
У меня ни тот ни другой проект не открылся, так что, это было предположение.
В оригинальных проектах удалил все кроме исходников .
Остается только править конфиг и обращение битов.
Все работает .
Буду иметь ввиду на счет скорости SPI .
Мне насколько помнится , надо инициализировать карту на меньшей скорости а только потом включать большую .
Или нет ?
Пока перенес на 18f4520 . Есть в наличии , и стоит на макетке. 2550 пока в другом задействован.
Да и из за того , что пока нужен UART . На 2550 нужно софтовый делать .
Или дергать инициализацию SPI‹-›USART каждый раз ?
Да и как карта себя поведет если SS дергать ?
Оставлю на потом ...
Осторожно , злой кот
08.03.2011, 17:11
Сказал спасибо: 116
Сообщение от dosikus
Или нет ?
Да... Сначала 100-500, потом на полную скорость, но видать от карточек зависит, у меня выше 125 не проходила инициализация, а 48000000/64 многовато получается, в Проте может и пройдёт, а в железе... Поэтому и обратил внимание на Timer2... Пробовать надо.
Сделай софтовый на 9600 и не парься... Отладочную информацию прямо через PICkit2 и выплёвывай, и передёргивать ничего не надо.
08.03.2011, 17:14
Сказал спасибо: 936
Сообщение от st_1
У мну на FT232RL есть.
08.03.2011, 18:39
Сказал спасибо: 172
На 2550 же есть USB. Зачем FT232?
08.03.2011, 20:44
Сказал спасибо: 936
Сообщение от realid
Выше писал , свободных нет...
Да и если дело пойдет , бум переходить .
А лучше наверное на 24е...
08.03.2011, 20:49
Сказал спасибо: 172
Да. Там PPS есть, крайне полезная вещь.
08.03.2011, 21:33
Сказал спасибо: 116
Лучше на STM32...
ИМХО.
Опоздал Микрочип с 24-ми... лет на несколько.
08.03.2011, 21:39
Сказал спасибо: 172
Сообщение от st_1
Лучше на STM32...
Там PPS есть? Еще не занимался ими вплотную. Просматриваю даташит на STM32F100RB. Есть Remap, но что-то он скудноват.
09.03.2011, 16:42
Сказал спасибо: 172
Сегодня прикрутил карточку на 32 гига. Не признает команду CMD1, вместо неё надо подавать ACMD41. 8 гиговая карта CMD1 нормально принимает.
10.03.2011, 20:47
Сказал спасибо: 936
st_1, realid, Подключали по какой схеме ?
Карта старая MMC 32 mb.
Pic18f4520. Питание 5v. Кварц 8 МГц ,SPI тактовая Fosc/16 - 125 КГц .
Питание карты с стаб. 3,3v.
Подключаю через делители 1к/2к .
Подтяжка 10к к 3,3v на выход карты .
Схема внизу .
Карта начинает работать только если ткнуть осциллом на CLK .
Причем именно ткнуть а не держать.
Последний раз редактировалось dosikus; 10.03.2011 в 20:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
