20.11.2009, 01:31
Re: Ортофосфорная кислота будь она не ладна .
Зелень проступает даже через длительное время, но я слышал, что последствия со здоровьем
неприятные – зловещий рак.
20.11.2009, 03:35
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Упоси господь использовать активные флюсы там где это не требуется. Вспомнился случай давний, как друган мой собрал прострел для кинескопов ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) . Прострелило всю плату, но не кинескоп ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) . А всё потому, что паял с ортофосфорной кислотой
То да сё- пасиба за фсё!
20.11.2009, 13:59
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от viktor__f
Рак от купороса? Вряд-ли шансов больше, чем от курения или даже прогулки по улице с интенсивным движением, в час пик!
20.11.2009, 15:22
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
От остатков ортофосфорной можно отмыть раствором аммиака (нашатырь из аптечки). Кислота вредная (в хорошем смысле этого слова), отмывается и водой, но оччень большим количеством. Рак от неё проблематично, скорее отек легких от солянки (НСl). Сам пользуюсь канифолью (сосновая из Чип-Дипа), растворенной в спирте. После пайки этой же смесью прокрашиваю платку дабы предохранить от всяческой влаги.
Порнуха ползет при нажатии на номер страницы.
20.11.2009, 16:40
Сказал спасибо: 25
куда смотрят модераторы при переходе на другую страницу вкключается порнуха
20.11.2009, 20:09
не только у тебя. и не сразу ее закроеш
20.11.2009, 20:15
эта кислота вредная штука даже на простом метале ее не просто убрать
21.11.2009, 00:17
Сказал спасибо: 545
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 10 сообщении(ях)
С паяльником дружу лет 40, сначала был не электрический. А фольгированным был гетинакс. Потому наработались приемы с минимальным нагревом и аккуратным сверлением плат (конечно еще до сверления). Испробованы все (?) способы изготовления плат и очень печально видеть плату которую ты любовно изготавливал окислившейся или сильно потемневшей. Итак:
1. если не фотоспособом, то рисовать стеклянным рейсфейдером с оплавленным кончиком(прочнее и не царапает) нитрокраской, нитролаком с красителем(цапон),пентафталевой краской (сушка при повыш. температуре).
2. перед нанесением краски обработка нулевкой (после сверления).
3. после травления (хлорное железо, медный купорос с солью), смыть краску ацетоном, покрыть плату спиртоканифольной смесью или ЛТИ-120 и высушить при повышенной температуре (от батареи отопления до паяльника). Или залудить ПОС61 с чулком экрана на стержне паяльника. промыть (бензин,ацетон, спирт).
4. установить (запаять) детали промыть плату (бензин, ацетон, спирт).
5. Покрыть жирно (или в два слоя) спиртоканифолью или ЛТИ-120, высушить на батарее или без нагрева но 1-2 сут.
Плата будет защищена от воздействия атмосферы и в любой момент её легко паять.
21.11.2009, 11:43
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Я пользуюсь FLUX SK10 производства KONTAKT CHEMIE (они же делают Positiv 20).
Отличная вещь - флюс и защита в одном флаконе: после травления побрызгал и можно спокойно паять даже через месяц.
Спеши не торопясь!
23.11.2009, 18:18
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от fesha1
ЛТИ120 держу подальше от печатных плат, запустить девайс удалось после длительной промывки химией от этого флюса. Использую FlexFlus, и не имею проблем.
Ортофосфорная кислота используется при офсетной печати, поэтому свежая газета пахнет не только свежей бумагой и краской, а также и ортофосфорной кислотой. А самое страшное - мы пьем эту кислоту ! Почитайте этикетку от колы или чего-то подобного.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
