Сообщение от Zemlyanov
Нужен датчик, который будет срабатывать при нахождении над ним металлического листа. Зона срабатывания на метал должна быть минимальной (только над датчиком,). Раньше я ставил механический контактор, лист ехал по конвейеру наезжал на рычаг который надавливал на включатель, замыкал контакт и т.д. Посмотрел на импортных конвейерах, там стоит маленький датчик в виде пробки от пластиковой бутылки (в смысле размеры и внешний вид похожи). Хочу поставить себе такое чудо, может кто знает что это такое , может можно самому сделать?
Уважаемый
dosikus прав! И не нужно ничего усложнять
В Вашем случае больше всего подходит оптопара-как наиболее точный, простой и недорогой датчик. А что-бы исключить попадание различного мусора, датчик расположить над листом; думаю, что конструктивно это можно решить. Корпус датчика может быть выполнен в виде цилиндра размером не более 10х10мм -(при условии что будут применяться 3мм ИК-диоды) в одном из торцов корпуса должно быть отверстие 8мм, которое необходимо закрыть вставкой из оргстекла (желательно темно-красного цвета). Для повышения надежности можно использовать два таких датчика.
Когда-то приходилось заниматься разработкой призматронов; из всех типов применяемых датчиков - оптические оказались самые лучшие.
ИК-оптопары надежно работали, несмотря на попадание пыли грязи и различного мусора.
