15.12.2012, 13:23
Сказал спасибо: 431
Re: Проблемы с карманным осцилографом DSO201 (DSOnano)
прошил. если бутлоадер новый - то софт не нужен, нужно копировать файлы прошивки на осцил подключенный по USB и включенный с зажатой кнопкой минус, причем по одному. после копиирование устройство отваливается - переподключить USB шнурок и дождаться появления в системе. файлы должны быть в формате hex, лежат они тут: http://www.seeedstudio.com/forum/vie...=3195&start=70
06.02.2013, 23:48
а некто неинтересовался ? как и что можно улучьшить в данной моделе?
08.02.2013, 10:06
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 281 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Сообщение от vladimersv
Записать последнюю версию прошивки.
Если пользуетесь генератором - поставить резистор.
Остальное китайцы сделали вполне разумно. )))
08.02.2013, 11:29
Oleg_Bratkov спасибо.
а нащот замены уселителя входного,имеет смысл его поставить с немного лучшими параметрами ? В хамелеоне и то постабильнее стоит уселитель,и по пропускной частоте выше ,ведь поидее искажения и качество формы сигнала сильно должно зависить от входного уселителя.
08.02.2013, 19:34
Сказал спасибо: 592
Какой бы не был входной усилитель, от него мало что зависит при такой частоте выборок. У этого девайса частота выборок всего 1М. Даже если Вы поставите усилитель с большей полосой, результат не изменится.
08.02.2013, 19:50
частота неувеличится ,а вот имеется введу сама форма сигнала например на 200-400кГц у данного уселителя уже могут быть искажения сильно (он по параметрам почти тотже LM358 )самый дешовый какой они нашли ,с пределом в 1МГц,вот и хотелосьбы пусть 100-300кГц но ровную картинку.Свыше 1МГц непланируется мерять,да если выше то надо дорогой брать,а етот нужен как пробничек,но устойчивый.
Последний раз редактировалось vladimersv; 08.02.2013 в 19:52.
08.02.2013, 20:19
Сказал спасибо: 592
Почти, да не почти. У 358 полоса пропускания сигнала с единичным усилением 1М, у 082 - 4М. Да и по форме сигнала, если посмотреть на картинки, этот усилитель проходит аж со свистом. На 200-400 кГц искажения больше вносит дискретизация сигнала, чем полоса пропускания усилителя. Так что особо заморачиваться по этому поводу, я думаю, не стоит.
Сказали "Спасибо" alvadep
13.02.2013, 18:10
Уважаемые, идентифицируйте, пожалуйста, прошивку. На заставке, которая показывается не более секунды, написано DSO201+ APP Ver3.01. 3.01 - это что? Версия прошивки, бутлоадера, фирмваря, или еще чего-то другого?
Во всех мануалах DSO201, которые мне попадались, надписи в правом вертикальном ряду другие, не такие как у меня. И может кому попадался мануал пользователя, где описание соответствует моим надписям?
Для чего нужна розовая синусоида на дисплее? Методом тыка определил, что её можно складывать (вычитать) с сигналом. Но ведь осциллограф одноканальный, зачем приплюсовывать к сигналу какую-то неизвестную константу? И как её (синусоиду) полностью убрать с экрана?
Спасибо.
20.02.2013, 20:08
granden я неспец еще пока по нем,но розовую полосу я сразу убрал перепрошивкой .
с вашей прошивкой он сразу видится как диск в системе потому прошивка будит несложной ,просто оба файла закинте на него (ранее писалось выше процедура прошивки)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:33.
