07.06.2007, 20:20
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Скачал все. Просто в тот день был сбой у них на сервере. И при обращении "Опера" выдавала сообщение, что сервер не найден, проверьте адрес.
12.06.2007, 10:59
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Пользовался PROTEL DXP SUITE 2004. Там SITUS штатный разводчик. По сравнению со SPECCTRA он школьник. Смахивает на мордонизированный SHAPE BASED ROUTER из PCAD 2002 или SMARTROUTER из OrCAD 9.2(а эти два в свою очередь просто близнецы братья). Если ВЫ затеваете не многослойную плату, а просто поделку для дома и развести мечтаете на одной стороне то ВАС ждет большой сюрприз (не получится ни хрена). Два резистора, конечно , он(SITUS) разведет, но чуть посложнее и облом. В PCAD очень горбатый схематик. Ломает связи под не ортогональными углами, в 2002-м чтобы отключить связь(где uncommit pin , бывшая в PCAD8.5 ?) надо изогнуть связь и удалить сегмент. Надо ждать, пока крякнут OrCAD15, где SPECCTRA интегрирована как штатный роутер.
Быть,а не казаться.
12.06.2007, 10:59
Сказал спасибо: 21
Быть,а не казаться.
12.06.2007, 11:39
Сказал спасибо: 21
Кстати, а что за программа, которую называют AD6? Часом не ALTIUM DESIGNER? Я пользовался AlDXPSUITE2004(см выше). Там даже программы для микроконтр-ров писать и симулировать можно. В общем делает все, но все делает плохо. KEIL uVISION и SPECCTRA гораздо гораздей. И что-то у меня сообщения по два отправляются....
Быть,а не казаться.
12.06.2007, 11:41
Сказал спасибо: 21
Быть,а не казаться.
29.09.2007, 13:55
ссылки на аплоаде не пашут....обновите пожалуйста
06.10.2007, 12:45
Мне приятель слил АD 6...но она сложнавата...нужна литературка...не подскажите?
06.10.2007, 13:49
Сказал спасибо: 21
В начале ветки было
http://rapidshare.com/files/2...3/Le...m_designer.pdf
Я по аглицким хелпам прояснял-что не понятно. Если это Ваш первый CAD, то не советую начинать с этого пакета(см про это же в начале ветки). Начните с PCAD и без труда найдете много русскоязычной литературы.
Лопаткин А В "Проектирование печетных плат в PCAD 2001"(формат pdf),Уваров А С "PCAD 2002 и SPECCTRA"(формат djvu). Как я полагаю, роутером в AD является Situs. Если Вы собираетесь делать сложные, но односторонние платы, то скорее это у вас получится вручную, чем с помощью Situs-а. Если же твердо решили изучить что-то новое, изучите Proteus( на казусе целая ветка ему посвящена и вам помогут с вопросами). Роутер ELECTRA, судя по отзывам, что-то вроде SPECCTRA. Есть симуляция электронных схем, включая микроконтроллеры.
Быть,а не казаться.
06.10.2007, 14:02
Лопаткин не плохо пишет,но слишком замудренно,Уваров намного лучше,,.эти книги у меня есть.Тут приятель качнул литер.по Аltium Designer6,но там такая заморочка,пароль стоит,а высылают его,после покупки проги,а стоит она как машина...но ничего пароль со временем появится А пока в Рсаде посидим...
07.10.2007, 11:18
Сказал спасибо: 21
Где-то на казусе видел AD6 без пароля ссылка. Сам я AD не пробовал, но пробовал ALTIUM DXP SUITE v2004. Купил диск за 200 руб. Схематик и пцб приятные сами по себе. Вот ситус-это не то. Я много делаю односторонних плат(для удешевления) с перемычками. Ситус, как и shape based router и smartrouter стремятся развести все, что на односторонке в принципе невозможно. В результате куча оборванных недоразведенок. А DXP SUITE я окрестил подводным летающим автомобилем. В нем можно делать все, но лучше делать это в разных пакетах. Программировать в KEIL uVISION, разводить платы в SPECCTRA. Тем более нашел транслятор PCADtoSPECCTRA, который автоматически ее конфигурирует для трассировки односторонней платы с автоматической установкой перемычек.
Быть,а не казаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
