Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 08.06.2011, 19:41
poltergeist
Аватар для poltergeist
poltergeist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение микроконтроллера AVR в авто
Сделано. Все равно ресетится, при заводке движка. Точнее ресетилась иногда схема с 7805. Сейчас вот планирую воткнуть туда low-drop стабилизатор с супервайзером.
Мой сайт - www.techno-mind.ru - самоделки, технологии, тюнинг и др.
poltergeist вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 10:40
MasterM12
MasterM12 на пути к лучшему
Сообщение от poltergeist Посмотреть сообщение
Хм. В общем, как я понимаю, стоит повесить диод перед конденсатором на входе на стабилизатор, и еще один перед конденсатором на выходе из него? Так будет оптимально? Стоит ли вешать какую-либо индуктивность перед входом? Насчет РЕСЕТА ни у кого случаем точного ответа нет?
Спасибо.
на выходе КРЕНки диод не нужен
MasterM12 вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 10:46
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
MasterM12, возьмите тестер и убедитесь что внутри КРЕН стоит обратный диод между выходом и входом. При просадке входного напряжения выходное через этот диод тоже просаживается. Сколько раз можно объяснять, вы хоть тему вначале почитайте
niXto вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 00:32
poltergeist
niXto, ну мы и не о КРЕНке говорим, а о чуть более продвинутом стабилизаторе, в даташите которого черный по белому написано, что он предназачен для авто и на дефолтной схеме подключения нету вообще диодов. Другое дело, что дефолтная схема потому и дефолтная, что далеко не оптимальная. Вы лично считаете, что стоит ставить 2 диода?
Непрочитано 10.06.2011, 06:47
niXto
Аватар для niXto
На входе диод не надо
И вообще - где осциллограмма питания в момент ресета контроллера? Без ее можно только гадать, сколько и куда нужно ставить диоды. Нога ресет хотя бы на плюс закорочена, или антенной вьется по всей плате
В моих проектах самопроизвольных ресетов не припомню
niXto вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 15:13
poltergeist
niXto, у меня ресеты только во время заводки движка, и то не всегда. Рекоммендации данные вначале темы (конденсатор пожирнее, диод) помогли - ресетов стало на порядок меньше. Напруга питания в момент заводки сами знаете как просаживается. Нога ресет закорочера на +, и на кнорку ручного ресета через сопротивление. Но все это разведено рядом - про наводки мне известно, не переживайте.
Короче, учитывая что я придумал кое-какие дополнения к функционалу схемы, решил ее переделать с нуля, поставить атмегу8, лоу-дроп стабилизатор, потому попросил совета снова насчет диодов. Вот и все.
Осфиллограммы нет - у меня нет портативного осцилла, а тащить удлинители буду только если лоу дроп не поможет, потому как сейчас происходящее вполне ясно.
Непрочитано 10.06.2011, 17:31
niXto
Аватар для niXto
БОД случайно не на 4,3 В настроен? Его лучше включить - будет спасать от зависаний
Для борьбы с просадками настройте компаратор на 4...4,5 В, по срабатывании мгновенно рубите все жрущие узлы (которые можно отключать) или переводите в спячку (которые нельзя отключать). Тогда емкости даже 47 мкф хватит на несколько секунд или даже десятков "автономки". А диод предотвратит разрядку конденсатора через стабилизатор. Как только напряжение повысится - переводите все узлы в рабочий режим
По-другому никак.
niXto вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 18:04
poltergeist
БОДа нет - сейчас стоит AT90S2313... буду ставить мегу - буду думать про БОД.
Непрочитано 16.06.2011, 13:02
MasterM12
niXto, что то не припомню там диода, может мы про разные КРЕНки говорим... Кстати, у меня тоже были перезагрузки АВРок, и даже порча содержимого EEPROM во время пуска движка, пока не начал ставить диоды по входу 12 вольт. Как вариант, можно разделить нагрузки, как вы правильно заметили например не критично, если индикация заткнется на время заводки движка, зато контроллер не перезагрузится
Непрочитано 16.06.2011, 13:03
MasterM12
вот кстати схемка классической КРЕНки
Миниатюры:
Подключение инкрементального энкодера к AVR umkamaks Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 74 01.07.2011 12:30
Архив проектов на AVR fmssp Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 25.10.2010 17:14
Проблема с выводом звука с микроконтроллера AVR Yegorvin Цифровые сигнальные процессоры 12 23.03.2010 04:16
Проблема с перепрограммированием FUSES микроконтроллера AVR chipen Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 11.10.2007 13:45
Запись данных AVR микроконтроллера на Flash-USB без ПК Arsenal Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 31.10.2006 21:12
Часовой пояс GMT +4, время: 00:51.
