05.05.2011, 00:03
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Помогите изменить схему
Сообщение от Papimas
Вариант на тиристорах...
Спасибо хотелось бы, как ни будь ток через герконы снизить. В вашей предыдущей схеме я использовал, реле 12 в ток через обмотку 0,03А. Во время работы я заметил искры внутри геркона. Я думаю, в таком режиме геркон долго не проживёт. На тиристорах всё равно надежней, чем на реле, но ещё тяжелей геркона.
05.05.2011, 10:00
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Т.е. Вы хотите, чтобы концевики дверей стояли в слаботочных цепях?
05.05.2011, 21:30
Сказал спасибо: 80
Хотелось бы.
05.05.2011, 22:28
Сказал спасибо: 80
[QUOTE=Papimas;356697]
Сегодня настраивал ворота по вашей первой схеме. Настраивать герконы, чтоб створка останавливалась в нужном месте, БОЛЬШОЙ геморрой. По звуку клацанья как у концевика, не определишь. Гонял створки туда, сюда полдня. В итоге одну настроил, на второй сжег мотор и силовое реле, сворка уперлась, а я не успел питание отключить. Мотор перемотал, реле заменил. Теперь ломаю голову, как защитится от таких ситуаций. У меня питание от автомобильного аккумулятора12в 75А плюс мощный блок питания для постоянной подзарядки. Автомат сетевой на 220в не подойдёт?
06.05.2011, 00:20
Сказал спасибо: 7,395
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Есть в автомагазинах термопредохранители до 50А многоразовые, после срабатывания вручную включаются, стояли на ГАЗ 51 - 53, я на зарядные ставлю защита от короткого неправильного подключения.
06.05.2011, 08:01
Сказал спасибо: 80
Сообщение от VladimirIvan
Такое наверно не подойдёт. Ток одного двигателя в холостую 5А, под нагрузкой 7-9А (при ветреной погоде может быть и больше), когда я его останавливаю рукой, ток 15А. Защиту надо на 12-14А, это если на каждый мотор в отдельности ставить, а если общую?
06.05.2011, 09:14
Сказал спасибо: 442
защунтруйте геркон обратновключенным диодом. Иначе он очень быстро умрет. Герконы не любят больших импульсных токов. Искра вызвана индуктивностью катушки реле.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
06.05.2011, 09:26
Сказал спасибо: 80
Сообщение от MisterDi
Спасибо вот этого не знал! Обязательно сделаю.
06.05.2011, 09:30
Сказал спасибо: 80
Всё настроил и работает по схеме предложенной Papimas. Створки на воротах две и схемы были собраны соответственно тоже две. Возникла другая проблема. Так как у меня одна створка перекрывает другую, надо чтобы одна створка при закрывании ворот включилась позже на 3-5секунд, а вторая наоборот при открывании также опоздала с включением. В общем, нужна задержка по времени включения реле. Что посоветуете, попроще желательно.
06.05.2011, 09:57
Сказал спасибо: 12
Если система открытия жестко привязана к количеству оборотов, то можно сделать на бесконтактной системе.Когда-то делал подобную систему.Суть в следующем: берётся механический счётчик с колёсиками. В положении полностью открыто и полностью закрыто в нём сверлятся 2 сквозных отверстия и ставится две оптопары. Вал счётчика жестко соединён с валом системы поднятия/опускания ворот. Положение ворот открыто или закрыто для запуска двигателя в определённом направлении можно определять с помощью магнитов и герконов или магнитов и датчиков Холла.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:48.
