19.04.2007, 12:43
По поводу опорного сигнала могу подкинуть идейку!
Лет 15 назад для калибровки понадобился генератор со стабильностью 10е-10, имевшиеся (даже с термостабилизированным кварцем) не подошли. Пришла идейка использовать эталонную частоту ГСВиЧ (гос стандарт времени и частоты) передаваемую в эфир спец станциями. Стабильность не хуже 10е-14(госэталон). Сама несущая поддерживается с достаточной точностью( модулируется временными метками сигналов точного времени). Сигнал используется для синхронизации работы передатчиков радиостанций и ТВ, навигационной аппаратуры и пр.
На память частоты были - 5,10,15 МГц, Как с этим сейчас не знаю, но думаю все по прежнему.
19.04.2007, 13:14
сигналы времени и частоты
частоты были 10003 кгц, 15003 кгц и другие, какие - уже не помню
19.04.2007, 13:47
эталонные частоты
нашел список частот на данный момент:
в ДВ диапазоне: 66,6 и 100 кГц; в KB диапазоне: 2496, 2500, 2504, 4996, 5000, 5004, 9996, 10 000, 10 004, 14 996, 15 000, 15 004, 19 996, 20 000, 20 004, 24 996, 25 000, 25 004, 29 996, 30 000, 30 004 кГц
ссылка: http://rusdx.narod.ru/TIME.html
19.04.2007, 16:39
Re: эталонные частоты
Сообщение от sanitar249
Все правильно,только сигнал NON(по моему так) передается 5 минут в течении часа,в остальное время он сильно загажен(промодулирован.Это относится к частоте 66КГц.
Кстати точность не -15 а немного ниже и зависит от времени суток,но в любом случае если удасться принять частоту то ее точности хватит с избытком.Для сигналов с другими частотами точность,по моему ниже.
19.04.2007, 16:49
Сообщение от atlab
Сообщение от EVGENIY1962
Вы не правы время измерения влияет на точность,посмотрите описания на любой частотомер.
Кроме того для получения высокой точности необходимо применение досчетных устройств.
Есть разница между точностью и рахрешающей способностью. Так вот точность, определяется в том числе и временм измерения, но не только. Например точность будет зависеть еще и от точность формирования измерительного интервала, и т.д.
Спасибо за весьма "ценное "замечание.Если все остальные параметры будут удовлетворять требованиям по точности то при разном времени измерения вы получите разную погрешность.
Разница между точностью и разрешающей способностью конечно есть но будет полным безумием добиваться высокого разрешения при большой погрешности.
19.04.2007, 18:54
При АМ и ЧМ модуляции в спектре сигнала всегда присутствует несущая частота. Правда, выделить ее сложно, но реально. Так что модуляция не помеха.
По-моему, в каталоге "Конрад" предлагались готовые изделия для синхронизации электронных часов с приемником эталонной частоты 66,666...КГц, по цене несколько десятков еще дойчмарок (для дома, для семьи). Профессиональный приемник, я думаю, потянет на 1-2 тыс УЕ.
19.04.2007, 18:54
Итак мы откалибровали частотомер с помощью эталонного сигнала, т.е. установили частоту опорного генератора с высокой точностью. Но это не решит проблему временной и температурной нестабильности генератора опорной частоты. Что несомненно скажется на точности измерений. Именно поэтому в промышленных частотомерах применяют термостатирование, более того, гарантируют временную и температурную нестабильность после нескольких часов самопрогрева прибора.
С уважением, Алексей.
19.04.2007, 18:56
И как же ее решать "на коленке" ?
19.04.2007, 19:23
Сообщение от Ogr
А "на коленке" ее не решишь. Может здесь подберешь http://www.morion.com.ru/ http://www.pspost.ru/Oscillators.htm не сочтите за рекламу.
Сказали "Спасибо" sanitar249
19.04.2007, 19:39
Важна не только частота но и стабильность фазы а с этим будут проблемы.И подумайте ,почему столь простое решение не используется в частотомерах?Вместо кварца с термостатом воткнул антенну и ура.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
