01.05.2007, 22:07
[quote="NiTr0"]
Сообщение от 950km
.понял... только я еще не встречал в продаже свичей с ИБП в моем городе. хотя они должны быть все же дешевле трансформаторных...
1.В моём бывшем городе любой Свич можно купить либо с трансформаторным, либо с импульсным БП. Примерно цена по памяти REPOTEK 8портов 15 и 18 $ соответственно. Начинающие всегда экономят и берут дешевле. А потом имеют проблемму с зависанием. Моя практика показала, что Свичи обычно виснут от просадки напруги. А импульсный БП держит просадку до 20 вольт, ниже рестартует.
2.3000метров -это конечно больше спорт, но вот если например деревня не из одной улицы, а из трёх. В длинну конечно строить такое глупо.
01.05.2007, 22:24
Урок 6.
Приведу схему для сельского Ланщика. Это Бесперебойный блок питания (UPSik), от 220 Вольт на 60 вольт постоянки. Для небольших локалок (до 5-и Свичей) напряжение на выходе можно уменьшить до 25 вольт. Это как раз для того случая, когда питают Свич без БП. Для этого служит перемычка Jmp1. На транзисторах Т1 и Т3 собран одновибратор (вполне подойдут КТ3107 и 3102), предназначенный для резкого выключения преобразователя при понижении напряжения аккумулятора до 11 вольт. Вместо IR1310 подойдёт (и даже лучше) N44.
Вверху слева на схеме SWICH-это питание свича, установленного в ящике вместе с UPSik-ом. Кнопка RESET служит для синхронного рестарта всей локалки. Зазор в сердечнике трансформатора -0,6мм.
Не знаю, что ещё описать, спрашивайте-с удовольствием отвечу.
01.05.2007, 22:27
А вот как это вполне прилично выглядит в железе.
01.05.2007, 22:33
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от 950km
Урок 6.
пару замечаний:
1) схема только для питания малых локалок - выше 20-30 Вт имхо не выдаст - КПД обратноходового преобразователя невысокий.
2) рассчет транса для обратноходового преобразователя сложнее, чем для 2-тактного, и габариты транса будут намного больше.
3) имеет смысл выходную обмотку включать как вольтодобавку к напряжению аккумулятора. особо для 25в преобразователя. выше КПД будет.
P.S. знаю по своему опыту разработки аналогичного девайса.
P.P.S. какого движок лепит рисунок при квотинге - не пойму....
01.05.2007, 22:52
Данный обратноходовый преобразователь, UPSik, изготовлен и установлен в не менее чем в 20 экземплярах. Максимальный ток на выходе 1,25Ампера при 58 вольтах. КПД измерялся в каждом и составил не менее 78% при работе от сети (18 вольт). Сначала, как Вы и пишете строил по схеме вольтдобавки, но потом выяснил, что толку нет. Обмотки 1-12витков диаметром 1,2 , 2-75 витков ПЭВ-0,35.
Работает весьма прилично в реале, т.к. ток линии из десяти Свичей не превышает 0,4-0,8 ампера (повторяюсь). Наверно можно поработать со схемой и навернуть круче. Но мне не понадобилось.
02.05.2007, 00:13
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Хочу поделится своим методом запитки свиче, у меня на таком построена линия в 800 метров и запитано на ней по витухе 5 свичей. Принцип таков, свичей с ИБП я еще не встречал по этому я их собираю сам, подаю в линию 40 вольт и на каждом свиче снимаю их и передаю дальше в линию, для запитки других. Теперь немного о источнике, что запитует свич, это класическая схема ИБП на LM2576-adj, к ней добавил переменник в делитель, что бы можно было регулировать напругу под каждый свич индивидуально. Все собрано на одной плате с грозозащитой на 2 порта( это далалось как усилитель, на столбе, без ответвлений, но без труда может быль изменено) Если интересно, то могу выложить плату в SprinLayout.
02.05.2007, 00:21
Сказал спасибо: 229
950km, если не сложно можно по подробней о вашем UPS? а то у меня обычный транс стоит и больше ничего, а вот Ваша схемка заинтересовала, или дайте ссылку где почитать мона, за ранее спасибо.
02.05.2007, 08:47
нужно поставить усилитель (простенький на одном транзисторе типа КТ604 или похожем)с двух сторон, без этого даже при 10Мбит работать не будет не ХАБ, а про Свитч и говорить нечего у них предел 100м
02.05.2007, 10:28
Не имел ли автор ввиду RS422, RS485 или CAN-BUS ? Хорошо бы знать точнее.
Удачи!
02.05.2007, 10:55
Сообщение от vasseff
нет, не имел.
Читай с первого урока.
Ни каких транзисторов не надо. И так хорошо.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
