21.05.2011, 23:30
#31
Re: Поднимется ли кпд блдс мотора при замене формы напряжения на обмотках
уточним, если у мотора сопротивление обмотки 1ом, при работе там шпарит ток 5А, напряжение 15в, те при входной мощности 75вт на нагрев идет 25вт и кпд уже не может быть больше 67% ?
22.05.2011, 01:01
#32
Сказал спасибо: 30
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
22.05.2011, 12:38
#33
Первую статью еще Ли написал я ее лет 10 назад читал, а вторая ниочем.
Так по поводу 65% кто нить выскажется ?
22.05.2011, 13:43
#34
Сказал спасибо: 30
Синусоидальным должен быть ток в обмотках.
22.05.2011, 13:49
#35
мне вот кажется что ток должен быть таким каким он будет, если нагрузить двигатель и вращать его как генератор.
Ток может быть трапецевидным, синосоидальным или еще каким.
22.05.2011, 14:09
#36
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Еще литературы подкину...
В тексте описания хорошо представлены графики тока в обмотках. С шимом и без.
Из практики, КПД реальных BLDC приводов 1-3кВт очень редко превышает 60% + еще очень много уходит на тормозное сопротивление в динамических режимах Старт-Стоп. Где в основном и стоят такие двигатели.
За синусоидальность тока в обмотках никто не специально не борется.
Сказали "Спасибо" kratmel
22.05.2011, 14:51
#37
У меня 3ф блдс самодельный мотор с максимальной входной мощностью 70ватт, кпд при максимальной мощности 20% при оптимальной 40%, у коллекторного той же мощности соответственно 40% и 70% (измерялось на одном стенде)
Вот я и хочу понять почему и как повысить.
Пока единственый вариант повысит это поменять сердечник катушек, тк от сейчас из литого железа ст3 отфрезерован, но даже если поменять на супер пупер ламинат думаю это даст от силы +10% кпд.
Управление - ток в фазе постоянный, регулируется шимом.
Кстати уточню, речь идет о токе а не о напряжении.
Насчет mc33035 там обычное управление со стабилизацией тока, как управлять я знаю )
Другое дело при какой форме тока кпд максимален и на сколько измениться.
Последний раз редактировалось whale2; 22.05.2011 в 15:12.
22.05.2011, 18:03
#38
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от whale2
с прямоугольного на синус ?
Если измениться, то как и насколько.
Мне кажеться что заметно кпд не измениться.
все остальные гармоники прямоугольника, от 1-ой фазной - уходят в потери.
Если есть длительный режим с постоянными оборотами - имеет смысл гармонизировать прямоугольник.
22.05.2011, 18:59
#39
Есть относительно длительный режим с постоянной нагрузкой, скажем 5 минут на максимальной мощности.
А в цифрах насколько это повлияет на кпд в первом приближении ?
22.05.2011, 19:24
#40
Сказал спасибо: 30
Вот здесь есть немного.
Здесь очень много всего.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:49.
