21.05.2007, 10:29
#31
Пробывал уже переустановить виндовс, не помогает... Проект надо сделать до 1 го числа, а я в больнице лежу... Благо есть ноутбук и моб. телеон, через которы выхожу в инет... Если не решу проблему с proteus пропаду...
21.05.2007, 10:53
#32
У меня на работе комп без вирусов(надеюсь) - АMD64 - и при запуске проекта через 8 секунд уже 10000 сообщений
загрузка из-за сообщений, ес-но 100 %
21.05.2007, 12:07
#33
Теперь вопрос откуда берутся эти сообщения если сам девайс на этом этапе работает... Что интересно, не загрузил cof файл в контроллер, в котором писало ошибку...... ошибку пишет все равно, хотя программы в нем нет... Помогите...
22.05.2007, 12:32
#34
Сообщение от TEHb
Очень странно - у меня сразу после начала симуляции выдаёт кучу сообщений:
[AVR CORE] PC=0x1000. PC=0020 is outside of ROM space Source=U1
а в отладчике ругается на функцию waitkn2on, точнее останавливается по адресу 0030 CLI. Честно говоря с AVR я практически не работал, и подсказать сложно. Посоветуюсь в понедельник с ребятами.
Можно установить точку останова по ошибке - для этого надо в окне Debug - Configure Diagnostics открыть ATMEGA8 (U1) и на Instruction Execution поставить Suspend simulation whenever an event is logged.
Проверял на Proteus 7.1SP3.
Уважаемый ТЕНЬ. Очень необходима Ваша помощь... Откуда в проекте столько сообщений даже когда не загружаю прошивку в контроллер... В чем подвох, помогите...
Прикрепленный файл: 2576847.rar
22.05.2007, 14:45
#35
Сказал спасибо: 19
Абсолютно не понимаю почему контроллер ведёт себя так. А если создать схему заново, проблема сохраняется?
22.05.2007, 17:29
#36
Не пробывал... В предыдущем моем сообщении там рисунок с тойже ошибкой, хотя там рошивка не залита... чудеса... Сейчас попробую схему заново нарисовать...
22.05.2007, 19:05
#37
Пробывал создать новый проект с одним только контроллером ... результат тотже... ошибки...
23.05.2007, 09:19
#38
А у меня Ваш проэкт работает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) В свойствах ATmega8 снял галочку "Edit all properties as text"
23.05.2007, 21:31
#39
Сообщение от AlexTA
А у меня Ваш проэкт работает В свойствах ATmega8 снял галочку "Edit all properties as text"
И у Вас нет ошибок этих? Какая у Вас версия протеуса?
Снять галочку у меня не помогает...
23.05.2007, 21:56
#40
Вот что обнаружил интересное... если память программы меньше 50%, то сообщений с ошибками нет вообще.... Если больше то есть. Создавал в кодевижене пустую бованку, проверяю в протеусе все ок, дальше добавляю нопы, и как доходит 50% то берутся эти сообщения. Дальше начал тоже самое делать с атмега16, там все ок, сейчас отлаживаю на ней... Но что ж такое с 8ой мегой???
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
