04.06.2007, 14:35
Всем мое почтение.
Сообщение от sanitar249
... Провел некоторую работу и выяснил следующее:
1. Выпускается широкая гамма твердотельных лазеров УФ и фиолет. диапазона (напомню нас интересует 375-410 нM) с мощностями 15-300 mW. По доступности, я думаю, лидирует лазер из пишущего DVD-roma мощность порядка 50-85 mW.
Нет ли информации о фокусировке лазеров из DVD. В родном устройстве довольно близко, а если заменить в принтере, луч расползется? У меня нет возможности покопаться в разных типах.
Реально ли заменить в принтере лазер на УФ из DVD ?
С уважением Александр.
04.06.2007, 20:25
Незнание рождает заблуждение .В голове ДВДрома 2 лазера (или 2 в 1, хотя это уже детали),один из которых "светит"в ИК диапазоне , а второй частично в красной области спектра видимого диапазона волн.Ультрафиолетом там и не пахнет , даже на н-й гармонике.
04.06.2007, 20:40
Сообщение от Voldemarchik
Да, действительно в заблуждение ввела технология Blu-Ray, почему то думал что в ДВД один красный другой синий. Придется изыскивать другой путь "даставания".
08.06.2007, 19:55
m458000 в другой ветке предложил подумкать в таком плане:
А может,.. струйником на растворимый слой состава Х (пленка на меди) наносить рисунок составом Y, (который "переживет" головка) и область рисунка переводить в нерастворимое в FeCl вещество. Если есть на этот счет мысли - жду обновлений из темы
Должен заметить, что я стараюсь не "светиться" в вопросах, в которых "не копенгаген", однако как изобретательский ход - предложенный вариант крайне интересен, поскольку практически всех участников "переклинило" именно на лазерном принтере и его производных, - так как этот вопрос был поставлен автором темы в самом ее начале.
Насколько мне известно, порошок для лазерных принтеров состоит в основном из мелкодисперсной сажи, смешанной с сахарной пудрой, которая и плавится при термообработке бумаги (те самые 140 градусов, необходимых для "утюжной технологии"). Так что задача, в принципе, не столь и сложна (сложности - в деталях). Мои студенты для защиты выполняют "слайды" на прозрачных пленках-"транспарантах", которые бывают двух видов - для лазерных и струйных принтеров. Для струйников покрытие что-то типа гелевого слоя (вроде бы по типу агар-агара или желатины), похожего на фоточувствительный слой на фотопленках, который и "впитывает" чернила.
В итоге все это выглядит так, что если вначале фольгу покрыть "гелевым" слоем, высушить его, а потом по нему "пропечатать" проводники составом, тупо дубящим гель (те же соли хрома или железа???), после чего смыть остатки гелевого слоя горячей водой со щелочью, то?.. Получается что-то очень похожее на классическую цинкографию (только без "фото"). Да и принтеры, предназначенные для надпечатывания CD, имеются (из семейства EPSON, не помню только точно модели). Тем более, что именно EPSON, использующий метод пьезоразбрызгивания, и мог бы подойти в данном случае (поскольку в CANON и HP применяется терморазбрызгивание, требующее специального состава чернил).
Все сказанное выше - исключительно "в порядке бреда", как развитие "взгляда со стороны", поэтому прошу пинать ногами не очень больно.
11.06.2007, 21:55
А вот вдогонку целых 45 с страниц дискуссии по теме предыдущего поста: http://pro-radio.ru/ideas/2030-1/
12.06.2007, 01:14
там упамянута туш которую можно приобрести http://www.adrem.com.ua/acc/ink/124/...846697a3f5d9e6
или прототип
http://rotring-shop.ru/aristo/ink.htm
На неделе приобрёл принтер Epson Stilus C67 когда узнал что у него пьезокеромические сопла. Приемущество этих сопел перед пузырьковыми (термо соплами ) для данной задачи неоспоримое. Потом разобрав его и подсоеденив шприц через кембрик в отсеке жёлтой чернильницы залил в шприц раствор канифоли со спиртом подкрашеный краской из чернильницы зделал прокачку сопел и распечатал лист на котором ничего неувидел. Думал опять угробил сопла. Но когда установил чернильницу (после продувки сопел чистым спиртом)пробный жёлтый лист распечатолся как в нивчём не бывало. Что меня обрадовало. Потом день "ломал принтер" почему канифоль не попадает на бумагу окозалось что сопла "плюют" чистым спиртом а канифоль и краситель собераются на ПГ. Бросил я пока затею с конифолью и когд перешёл на поиски дешовой пегментной краски окозалось что тушь и пегментная краска это одно итоже с тем различеем что в пегментной краске для принтера добавлен компанент (охраняемый фирмой производителем) препядствующий быстрому высыханию краски и при необходимости помогающий растворить связующий компанент пигмента под действием специального (естествено как бы только фирменого растворителя). Другими словами если есть туш к которой есть растворитель то это и есть пигментная краска котрую можно применять для печати плат . Я заказал себе Stadtler. Насколько я понял при поисках туши в интернете руская туш нерастворима ни чем и если сопла подсохнут то наверное её уже не выковаряеш хотя должен быть и для неё растворитель вопрос только в том не разъест ли он сами сопла. При получении туши впервую очередь залью в принтер.
PS/
пока мучал принтер пришлось два раза перепрошивать чипы (Замарозка почемуто неработает)но самое интересное краска в чернильницах ещё осталась. Интересный запас на прочность делает фирма епсон при цене 10уе за чернильницу такой некоректный контроль расхода чернил принтером просто вызевает негодование.
12.06.2007, 16:45
Сообщение от falkonist
Все сказанное выше - исключительно "в порядке бреда", как развитие "взгляда со стороны", поэтому прошу пинать ногами не очень больно.[/quote]
На хоботе обсуждался прямой способ печати струйником на текстолит, используя полимерные чернила EPSON которые после запекания при определенной температуре становятся кислотоустойчивыми и нерастворимыми.
Питался найти эту ветку но так сразу не получилось. Думаю кому интересно смогут найти.
13.06.2007, 22:34
Вы правы , что есть выход, это пьезо-струйный принтер и сольвентные чернила применяемые в наружной рекламме. Стоимость гдето 2-х литров 15 Баксов, причем их выпускают в России.Сольвент это растворитель.Травильные растворы его не берут, а растворитель смывает.Переделав принтер под стеклотекстолит (под прямую подачу материала вы получаете то что надо.)В оригинале на принтерах для наружной рекламмы головки тоже забиваються. Их чистят (состав можно найти и инете)и с успехом работают.
14.06.2007, 03:36
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
V CCCP na zavodax primeniali dvux xromokiliy amonniy i zasvechibal prostim svetom prppuchennim cherez negativ
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
