06.06.2007, 20:31
dosikus: я не буду ругаться, потому что я уважаю тебя.
Блин, я 9 вывод LPT вместо RESET, подключил к PB1!
Во придурок!
06.06.2007, 22:12
Сказал спасибо: 936
Ругайся , ругайся...
Ну так поехало ?
Поздравлять????
06.06.2007, 23:05
Сказал спасибо: 1,956
Сообщение от dosikus
Хоть я и не спец в авр , но они вроде без кварца не шьються...
Меги исходно настроена работу со встроенным RC генератором. Так что если фузы не трогались, все сработает. Это Classic семейство так не могло, ну да ейчас они уже, считай, редкость
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/06062007/7773220.jpg)
06.06.2007, 23:12
От LPT к AVR должно идти 5 проводков.
6 - SCK
7 - MOSI
9 - RESET
10 - MISO
18,19,20,21,22,23,24,25 - GND
Должно быть питание "+" и "-".
Вроде все правильно подпаиваю.
Неполучается.
Компилятор как выдавал сообщение, так и выдает.
Питание от компа: ножка 7 в МК, VCC "-",
ножка 8 в МК, GND "+". Так?
От LPT GND в МК идет на ножку 22 AGND. Так?
Почему же неполучается?
06.06.2007, 23:20
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Лучше наоборот...
07.06.2007, 12:25
Сказал спасибо: 76
07.06.2007, 14:30
Ребят, сам шил Classic на встроенном RC генераторе.
А без кварца ещё можно подавать такт от внешнего генератора. эта проблемка актуальна для tiny2313! Народ постоянно портит фузы, а потом мучается. Поищите в инете - информации хватает.
07.06.2007, 17:29
Сообщение от dragon5000
Там всего пара МК умела с встроенным работать. И я как раз с ними дела не имел.. Потому забыл
Ну не только для 2313. У меня для этих целей используется кварцевый генератор с какой-то старой компьютерной платы (металлич. корпус, 4 ногиб 1.8 МГц). Два на питание, третий - достаточно мощный выход, можно прямо "поверху" всего на XTAL подавать.
08.06.2007, 08:34
//GUEST// ATMega8 WinXP CodeVision - 5 проводов - "пит земля mosi miso sck" земли пит и LPT коротить!.
Возможно перегрели фьюзы, тада поником ломать - схема та же, выставить реальные соеденения. Упс, еще port95nt или UserPort предварительно впрыснуть (если ОСЬ старше 9 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) . ВСЁ!!! работает реально.
24.06.2007, 00:19
Привет!
Ни шиша что-то у меня не шьется!
Вначале пробовал ATmega48. Потом ATmega8. Сейчас ATmega 16.
CodeVisionAVR как слал свой бред, так и шлет! Одно и тоже на разные пайки и контроллеры!
Пробовал Ponicom, так он огорчил меня до самой невозможности (см. рисунок)
Что делать? Настройки у компа: LPT1 как SPP, адресс 0х378. LPT как порт, системой определяется.
Кто нибудь работает с пятью проводками? Какие настройки у системы должны быть?
Упс, еще port95nt или UserPort предварительно впрыснуть (если ОСЬ старше 9. ВСЁ!!! работает реально.
Я не понял. Что нужно сделать?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/24062007/8632255.gif)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
