14.06.2007, 18:06
Сообщение от Zahar
Дополню уважаемого ALEX_A'а. Сигнал PG (Power Good)формируется путем обыкновенной задержки с помощью RC-цепочки из сигнала +12в, при этом он использует и +5в. Т.е. PG=+5в через примерно секунду после того, как установятся выходные напряжения ИБП. Это делается для того, чтобы комп начинал работу после окончания переходных процессов в БП.
Да, Вы правы. Однако, в некоторых ИБП схема выработки сигнала PG выполняется с учетом появления всех основных питающих напряжений.
С уважением, Алексей.
07.11.2007, 11:44
Добрый день, лежит полуумерший бп от компа атх вер. 2.2 400 вт... начал дымится дроссель намотанный на сердечнике прим 3 см.. сгорел лак, произошло кз бп отключился...где искать неисправность и нет ли у ого схемы на сие чудо?
07.11.2007, 16:01
Сказал спасибо: 936
При ремонте БП в качестве нагрузки использую старый винт ,
вроде на 50 мб, огромный и тяжелый.
07.11.2007, 19:09
Сказал спасибо: 37
Надо найти кз и устранить, посмотреть по какому напряжению произошло кз и по нему искать. Узнать примерно можно по сечению провода дросселя: самое большое сечение и в два провода это +5В, немного по меньше, но по количеству витков больше +12В, остальные в несколько раз меньше на -5В и -12В. Узнали где кз теперь пошли дальше на радиаторе возле дросселя установлены диоды шотки и полевой транзистор, необходимо проверить диоды, они два в корпусе как транзистор (средний катод) скорее всего один из них здох как обычно после замены блок питания начинает работать, но бывают и исключения.
07.11.2007, 23:10
Сказал спасибо: 936
По цепи стабилизации 3v однозначно.
08.11.2007, 10:47
Спасибо за подсказку, будем искать.... о результатах отпишусь...микруха в БП 70005 а не sg6105D нет ли у кого схемки?
08.11.2007, 11:48
Сказал спасибо: 37
скорее всего там 7005 это аналог tl494 вот по ней и ищи схему в нете
08.11.2007, 13:08
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Сообщение от 0779
Вот простенькая методика поиска неисправности, по которой ремонтировал БП ATX Codegen250WXA. Мявкнулась как раз KA7500B.На рынке такой не оказалось.После замены на TL494 все заработало.Почему сгорела, так и не понятно.(KA7500B вроде чуток лучще, чем TL494,но не уверен)
Прикрепленный файл: 6217521.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
