24.07.2007, 18:52
#31
Сказал спасибо: 76
Мне ICD2 нравится упрощенный, делал 2 штуки и две работали сразу. И еще хороший програматор для PIC у меня на avr123.nm.ru - внизу. там и на ICD2 ссылка.
А на avr123.nm.ru/06.htm сделаная мной плата под другой и тоже работающий ICD2
25.07.2007, 01:02
#32
Сказал спасибо: 9
Сообщение от CERGEI1982
Ну теперь осталось еще ICD2 собрать для полного счастья
Поищи на форуме по ICD2 CLONE USB. Я там выкладывал файлы рабочей версии. Сделано два экземпляра. Работают оба без проблем целыми днями.
25.07.2007, 08:07
#33
Сказал спасибо: 76
на avr123.nm.ru/06.htm как раз программатор PIC ICD2 для USB
19.11.2015, 02:16
#34
Re: Программатор для PIC?
у меня интересная ситуация
собрал часы http://www.labkit.ru/html/clock?id=463
прошил контроллер и он после прошивки перестал видиться
программатор этот
http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=86
работает 100%
короче четыре пика угрохал-вопрос в студию
как вернуть к жизни контроллеры-они стопудова целые?
19.11.2015, 10:21
#35
Сказал спасибо: 5,452
Сказали Спасибо 25,001 раз(а) в 5,609 сообщении(ях)
Нормальным программатором. Ко мне часто знакомые приходят с той же проблемой. Стираю PICkit2 и уходят счастливые.
Беда в том, что при подаче программатором питания, контроллер начинает выполнять зашитую в него программу и "шевелит ногами", через которые должен прошиваться. Ваш программатор не может "пересилить" ноги контроллера, вот и не шьёт.
/Эйнштейн/
19.11.2015, 14:00
#36
так выход какой?
19.11.2015, 14:08
#37
Собрать полноценный PICkit2, тем более что практически все детали есть
/Эйнштейн/
19.11.2015, 14:23
#38
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Eddy71, программатору не нужно ничего "пересиливать" (если Вы это так себе представляете). Программатор просто подаёт повышенное напряжение (9 вольт) на ножку VPP, после чего МК входит в режим программирования и все "шевеления" на ножках прекращаются, они переходят высокоомное состояние...
По программатору - для ПИКов всю жизнь пользуюсь самодельным Pony-Prog, с программой WinPic-800. Ни разу никаких сбоев не наблюдал, чего и Вам желаю.
Последний раз редактировалось RECTO; 19.11.2015 в 14:49.
19.11.2015, 17:26
#39
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от FANZONE
То, что контроллер перестал видиться программатором - это отдельный вопрос. А работает ли он в устройстве?
19.11.2015, 18:16
#40
Сказал спасибо: 396
...может он (контроллер) просто убился (сгорел) из-за неправильно собранного программатора или выхода напряжений за нормы? Кстати, палить контроллеры может и неправильно собранное устройство, в котором будет применяться контроллер.
Сообщение от RECTO
вероятно, имелось ввиду программирование МК внутри схемы, когда ножки, задействованные при программировании, уже подключены к существующей схеме, но не отделены от схемы резисторами, из-за чего программатор может и не "пересилить" внешнюю схему.
Последний раз редактировалось NewWriter; 19.11.2015 в 18:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
