02.07.2007, 07:30
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от Ivax
Сообщение от slava21
Inola
И мигалочки не нужны, потому как если вмонтироавть программатор в разъем, то лазить каждый раз за системник, полюбоваться на них... лично мне не хочется.
Тогда какая у тебя длина шлейфа от программатора до схемы если он за системником? Полтора метра?
Тогда понятно почему он через раз работает
Не нервничай, в ДИПовских корпусах работает как часики.
Длина шлейфа сантиметров 30.
Но есть еще и удлинители от разъема LPT (экранированные, все честь по чести).
Только вот причина не в длине шлейфа, на макетке с смдшкой я его оставлял сантиметров 15 всего, и подключал прямо в системник.
Ах да. Первый программатор работал с длиной шлейфа сантиметров 60. И нормально работал, без проблем.
Потом я его подключил через удлинитель и сделал ему "обрезание" только из соображений дизайна рабочего места.
02.07.2007, 20:03
ИМНО страхи с длинами вообще сильно преувеличены.
Нет, я разумеется понимаю, что выходы на ЛПТ
бывают по разным схемам выполнены и на других
компах может быть какие-то эффекты и будут,
но на тех, на которых я не просто работал,
но ещё и импульсы скопом смотрел (частота в батчике у меня после записи фузов 6,8 МГц) - импульсы почти без выбросов, во всеком случае звон не того размаха, когда начинают задумываться... Длина самопального ленточного! кабеля, примерно, два метра до компа и с метр до программируемого устройства.
Да ещё и чип smd-шный...
Да ещё и никаких резисторов в линиях...
02.07.2007, 21:12
Собрал программатор с avr.nikolaew.org/progr.htm -работает, вроде все ОК . Уже мигаю светодиодами, сегодня кнопку буду прилаживать . А STK всеж таки попытаюсь оживить, но потом как нибудь. Большое спасибо всем за советы.
03.07.2007, 08:04
Сообщение от Inola
А ведь правда теперь дело веселей пошло?
А потом можно и более серьезный программатор сделать, если понадобится. Главное, что сейчас Вы получили "доступ к телу", так сказать... гы.
03.07.2007, 08:12
Я такое тоже делал.
Нормально работало. Кстати попробуйте программу Algorithm Builder, о которой там пишется - интересный подход к программированию на асме.
04.07.2007, 01:03
Уже открывал и смотрел, но мне не очень понраилось. Ассемблер дает больше понимания хода программы ( техническом, а не изуальном плане), а пока для меня это самое главное. Ну и симуляция в АВРстудии конечно- кондово конечно, но работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
