11.08.2011, 10:05
Re: Step-Up 3.4->12 на MC34063
6 мкгн - это для 500...800 кГц с амплитудой пульсаций 2...4 А. Для 50 кГц эффект от такого дросселя чуть больше чем от перемычки
11.08.2011, 10:32
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Вчера опробовал преобразователь с питанием ключей от соседнего преобразователя 5В. Результат вполне приемлем, стабильно работает, по входу потребляет порядка 4,5 - 5А. Дроссель я уменьшил до 50 мкГн, отматав провод. В процессе работы не нагревается, значит не перенасыщается. Всем спасибо за помощь и разъяснения.
![](signaturepics/sigpic142161_6.gif)
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
11.08.2011, 10:55
Здравствуйте! Так я и не понял, как поместиь свой вопрос на форуме.ПО этому пишу сюда. Вышел из строя источник питания 12- 5 вольт для автомобильного видеорегистратора. Собран он на микросхеме МС34064А. на плате три резистора, три конденсатора, из них два электролита, диод и какая то индуктивность, на сердечнике. В интернете ничего не нашел где купить, а как проверить не знаю. Я с электроникой имел дело лет 50 назад. Подскажите что делать. Спасибо корд
11.08.2011, 10:55
t_ruslan_w, а для step down и инвертирующего, что-то подобное есть, просто и сердито. Если есть то выложите рожалуйста всем будет полезно.
11.08.2011, 11:52
Сообщение от корд
Еще раз посмотреть на микросхему и увидеть что на ней написано МС3406 3А. Купить можно почти в любом магазине или почтой. Вы на каком материке живете, а то здесь международный форум
11.08.2011, 12:29
Сказал спасибо: 67
Сообщение от niXto
учите матчасть.
11.08.2011, 19:57
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от vgv57
Весь расчет взят из datasheet, там же негативник несложно посчитать.
12.08.2011, 08:08
t_ruslan_w, Все правильно, но для многих datasheet это темный лес -предпочитается не думать , а спросить кого нибудь. Я пользуюсь калькулятором для расчетов http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/ хотя как расчет по приведенному калькулятору, так и расеты по формулам datasheet порой грешат приличной погрешность и требуют коррекции в связи с примененной комплектацией. Хоршобы после расчетов прогнать через LT Spice IV, тогда результат гарантирован и можно спокойно разводить схему под конкретные параметры схемы, однако при этом не забывать о влиянии температуры окружающей среды и в связи с этим в результаты расчетов и отладки необходимо вносить поправки на значение емкосте.
16.08.2011, 08:07
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Собирал товарищу преобразователь на 6-вольтовый мотоцикл Урал
маломощный преобразователь поднимал напряжение до 15в для питания UC3843 нагруженную на полевик IRFZ44N c дросселем 9мкГн на частоте 45кГц
результат получился следующий
входное 3в - 7в
выхоное 12в - 14в
макс. выходной ток 12А
КПД около 82-85 процентов
Кому интересно - поделюсь схемкой.
22.08.2011, 11:08
Сказал спасибо: 229
Сообщение от b_raven
А вот с этого места по подробней. Буду признателен за схемку, а то у меня КПД получился маловат.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
