Закрытая тема
Непрочитано 29.07.2007, 03:29   #31
newsviewer
newsviewer на пути к лучшему
По умолчанию
Взять обычный учебник по ТАУ (хотя бы Воронова) - там все прекрасно разжевано
newsviewer вне форума
Непрочитано 31.07.2007, 01:17   #32
alex647
alex647 на пути к лучшему
По умолчанию
Вообще, скорее всего, здесь не надо лезть в теорию, а вероятнее, что разрегулирован датчик, дифманометр. Он показывает разницу между реальным давлением в котле и номинальным или минимально допустимым (как настроен)Датчик уровня в котле должен быть по-любому, хоть визуальный. Так вот, потихоньку поджимая пружину винтом датчика, добиться, чтобы при номинальном давлении был номинальный уровень воды в котле, кажется так. после этого в приборе(если кто-то уже лазил туда), регулятором зоны нечувствительности добиться начала срабатывания задвижки при отклонении уровня на +-10%. Вообще, регулировка уровня в котле при помощи датчика давления ( а именно он является главным параметром, а не давление) есть непрямое регулирование и в свое время было запрещено Но щас видимо, другие законы. Как здесь правильно замечали, принцип пропорционально-интегрального регулирования здесь использован, чтобы накапливать статическую ошибку (возмущающее воздействие)в отклонениях давления (интегральная составляющая)и воздействовать на управляющий элемент (задвижка), чтобы компенсировать это воздействие. Поправьте, если не прав
alex647 вне форума
Непрочитано 31.07.2007, 01:54   #33
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию
Какое давление? дифманометр мерит перепад давления не больше 4 килопаскаль.Его уже настроил,но сгорели управляющие на мэо.С прибора идет управление на оптотиристоры,потом на мэо.Вот эти оптотиристоры одним за других горят(марка S202S02).Придется все менять на пускатели.Монтажники(с бийска) установиликотел, три дня котел поработал при них и свалили,а запускаем после них и полторы недели не отработал,столько недоработок ,то одного не хватает то другого.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 31.07.2007, 19:01   #34
SARMAT23
SARMAT23 на пути к лучшему
По умолчанию
Разгребать недоделки наладчиков/монтажников - это знакомое дело. После пуска завода полтора года ушло чтобы убрать все недоделки. Никогда не угадаешь где они подложили свинью.
Контактные пускатели - не есть хорошо, т.к. срабатываний будет много, контакты придётся проверять и чистить часто. Лучше бесконтактные ПБР-3А, если МЭО трёхфазный или ПБР-2М, если МЭО однофазный. Они хотя и больше по габаритам импортных поделок и самодельных залепух народных "умельцев", замаскированных под "фирмУ", но работают очень надёжно, производятся в России на отечественной элементной базе.
SARMAT23 вне форума
Непрочитано 01.08.2007, 01:52   #35
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
По умолчанию
Сообщение от SARMAT23
Про ПБР это точно,уже советовалии их и стоят у нас на водогрейном котле,горя не знаем,не чистим(так как там симисторное управление) и ни разу не сгорал
Закрытая тема
Принцип управления симистором slonikdva Электроника - это просто 10 16.05.2011 17:38
Микросхема для регулятора! worldmasters Аудиотехника 3 06.09.2007 00:18
Осциллограф,принцип работы? CERGEI1982 Измерительное оборудование 15 23.04.2007 11:25
Цифровой регулятора громкости rcmmc Аудиотехника 13 20.03.2007 13:02
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
