Сообщение от DJ_Bite
Не нашел я ничего там по поводу зависания но за предупреждение спа!!! Будем тестировать
А по поводу температуры среды
Если ватарея NiCd то все Ок
Дисплей только в мороз не видно будет
да это и не надо
А про мт55 это спорно я же советую использовать с35
Может и проблем меньше будет.
Достаточно дубовые телефоны и связь отменная
Ни один GSM модуль это не переплюнет
у нас с вами разные задачи, если б я делал для себя в одном экземпляре, возможно я такбы и сделал,но для поставки сигнальных устройств СТО я отдаю предпочтение gsm модулям.
антену мы ставим 3-х метровую с такой антеной зона уверенного приема шире, это нужно помнить владельцам таких сигналиаций, был случай когда пришлось подбрасывать телефон что бы открыть машину.
любая сигнализация должна звонить владельцу постоянно при угоне автомобиля пока не получит ответ.
оптимальная пауза между звонками 40 сек.
что касается проблем при разработке новых приборов их всегда хватает.
у телефонов как и у gsm модулей есть одна проблема если теряется по каким либо причинам связь с сим картой восстановить работоспособность можно только сняв питание с телефона или модуля.
