08.08.2007, 10:37
Сообщение от frend
во всей этой перебранке могу сказать одно:
если питание и земли, подключение динимика и микрофона сделаны правильно ,,
ничего генерить не будет,, и нечего это искать в других местах,,
делить сигнал, чтоб потом усилить -- такого чуда не встречал
Вы забыли про аккустическую обратную связь,она всегда положительная и ,при ее наличии,всегда приводит к возбуждению усилителя.
08.08.2007, 11:09
Сообщение от smg123
Подайте на вход схемы сигнал 1кГц от генератора и снимите осциллограммы в характерных точках. И найдите где в схеме сигнал ограничивается первым - это будет максимум усилительных возможностей схемы. После этого делайте вывод, что нужно добавить или может убавить.
А вот этот совет - очень дельный и практичный. Я так и делаю, что и другим рекомендую. Спасибо.
08.08.2007, 11:14
Сообщение от ALEX__A
Триггер будет образован только тогда, когда два инвертирующих каскада будут соединены последовательно и выход второго каскада будет соединен с входом первого. Аналогичное рассуждение относится и к мультивибраторам.
На первый взгляд - правильно. НО! "выход второго каскада... с входом первого" может быть соединен не явно, а через паразитные проводимости. Поэтому всю остальную многословную "теорию" даже не рассматриваю, поскольку сработало "правило тирнадцатого удара" ("Если часы пробили тринадцать раз, то это означает не только то, что тринадцатый удар был неверным, но и порождает сомнение в достоверности каждого из предыдущих двенадцати").
08.08.2007, 11:58
Сказал спасибо: 14
Сообщение от falkonist
... чем короткий правильный совет (kret'а).
"Тупо соединять землю выхода с землёй микрофона нельзя!!!"
Так вот где собака порылась! И почему Вы вдруг изменили своим правилам и не "просвистели" схему перед доработкой? Наверное в это время Вы были в другой ипостаси. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Иначе тему нужно расценивать как провокацию с целью поболтать.
Хотя "ляпы" встречаются и у профессионалов.
Ухожу на работу. Спасибо за внимание.
08.08.2007, 12:11
Сообщение от smg123
Каждый видит то, что готов увидеть. Я у kret'а увидел рабочую схему, а smg123 - совершенно не относящуюся к делу фразу.
- это Вы про себя?
08.08.2007, 13:14
Читаю эту всю полемику и удивляюсь, ведь если вам не нужено использовать микрофон тогда проще простого выпаять этот весь каскад с платы оставить только С2 и подать выход магнитофона на него!
08.08.2007, 13:49
Сообщение от kjb777
Блин!!! "Слона-то я и не приметил"... Пришел маленький мальчик и сказал: "А король-то голый"...
08.08.2007, 13:58
08.08.2007, 16:51
С указанным фактом трудно поспорить. Но эти проводимости возникают при некорректной разводке печатной платы, при малом сопротивлением материала ПП, высокой влажности окружающей среды, грязью на ПП и т.д. Однако всё это особо актуально на высоких частотах. В диапазоне НЧ указанное выше также имеет место быть, но, на мой взгляд, в приведенной Вами схеме слишком маловероятно.
С уважением, Алексей.
08.08.2007, 19:14
...всё это особо актуально на высоких частотах. В диапазоне НЧ указанное выше также имеет место быть, но, на мой взгляд, в приведенной Вами схеме слишком маловероятно.
Вы можете иметь взгляд, какой захотите. Ваше право. Только реальность почему-то с Вашим взглядом ну никак не хочет согласовываться. "Рычит"? "Рычит", хоть и "маловероятно"! На НЧ? На НЧ!
Эх, "теоретик"-"теоретик"!..
Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.
