11.08.2007, 21:27
Сказал спасибо: 76
"no ack" - его просто НЕТ и не нужно выставлять и МК.
11.08.2007, 22:07
Сообщение от avr123-nm-ru
Как я понял при последовательном чтении выставляем адрес устройства+бит read, память отвечает ask, дальше мк принимает данные и потверждает принятие байта установкой ask, дальше следующий байт, опять потверждаем принятие байта, и т.д. В конце последнего байта не выставляем ask (no ask), даём Stop. Или я ошибаюсь?
Проверю в понедельник. Всем Спасибо!
12.08.2007, 04:10
Сказал спасибо: 351
Сообщение от Andrewg
Верно,просто кто принимает тот и должен потверждать получение байта аском.Посмотри здесь http://lord-n.narod.ru/walla.html ,там есть книга про i2c на русском.
12.08.2007, 11:14
Сообщение от CERGEI1982
Спасибо!
13.08.2007, 04:39
Re: I2C подскажите.
Добрый день, кто хорошо знает шину I2C подскажите нормальным русским языком.
Вопрос вот в чём, при записи байта после каждого пакета проверяем ask. Если ask=0 продолжаем, если нет, повторяем только последний байт или с самого начала, начиная со стартового условия?
Если повторяем только последний байт делаем ли паузу, после того как убедились что ask не 0?
При записи одного байта проблем нет, можно повторить весь цикл, а при страничной записи как?
Дата шиты читал, в Help CodeVision смотрел, указанном примере при записи ask не проверяется.
столкнулся с тем же =) просто КодВижен-овские библиотеки(встроенные) не хотят с протеусом работать(по крайней мере I2c) переписал иаровскую все заработало.
13.08.2007, 07:35
У меня так же, в CodeVision при использовании примера один байт писал и читал без проблем, все следующие с ошибками.
Написал сам. В протеусе при симуляции бывают ошибки при чтении. Подвесил память на LPT через компонент LPTPIM, чуть уменьшил скорость обмена (LPT не успевал выставлять уровни) работает как часы.
Адаптер i2c под Lpt из PonyProg
i2c и atmega
ams666 |
3 |
29.11.2007 06:12 |
Помогите с I2C
mdn_tec |
27 |
27.04.2007 17:56 |
Подскажите,плиз, ЖКИ с управлением по I2C
lisergin |
3 |
18.07.2005 16:21 |
I2C
chipic128 |
4 |
23.02.2005 02:19 |
I2C
zevs |
0 |
11.01.2005 16:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
