16.07.2011, 16:19
Сказал спасибо: 908
Re: Хочу собрать ламповый усилитель.
Сообщение от kurilka
Кстати - почему пишут, что неприемлемо допускать отключение даже кратковременное нагрузки типа динамиков? Ну говорят, что это приводит к пробою изоляции.
Для 6п14п вам это не грозит.
16.07.2011, 16:23
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Ну нету у меня другой. Да и распиновка у неё наверное другая. Я уже под 6н1п схему нарисовал.
Вообще есть у меня теперь:
6П14С - 1шт.
6П15П - 1шт.
6П44С -1шт.
6Ф5П - 1шт.
6Ф1П - 2шт.
6Х2П - 1шт
6ж1п - 2шт.
16.07.2011, 16:30
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Цоколевка у 6Н1П и 6Н2П, 6П14П и 6П15П одинаковая. 6Ф1П если б/у на выброс, самая дохлая лампа из всех которые попадались.
16.07.2011, 16:38
Сообщение от OlegNZH
да ... именно про Резать! Слабо?
В середине 70х делали самодельный рекордер, привод червячный от какой то древней радиолы. Головка из переделанного поляризованного реле. Резцы из Москвы кто т о привез. Собственно с резцов все и началось. Подача, леска наматывалась на вал который через редуктор к оси вертушки подключался. Писали "на костях" на 78 об/мин, качество конечно не айс.
16.07.2011, 19:30
Сказал спасибо: 15
Задам один тупой вопрос:
как считать выводы у ламп? Смотреть на неё сверху и по часовой стрелке?
16.07.2011, 19:35
Смотреть на цоколь и слева-вверх-направо, по часовой стрелке.
16.07.2011, 20:45
Сказал спасибо: 15
Сообщение от VladimirIvan
Вот большое спасибо, думал наоборот!
16.07.2011, 22:46
Сказал спасибо: 295
Чем лампы хороши - цоколевку видно сквозь стекло баллона, не ошибешься. При случае и в справочнике ошибку найти можно.
16.07.2011, 23:11
Сказал спасибо: 15
Это точно). Вот только ламп рядом со мной нет, а по мануалам не поймёшь с какой стороны смотреть.
Простой услилитель, не простой, а 50 позиций набралось, что немного больше чем 5 деталек для tda...
16.07.2011, 23:15
Лампа чем хороша, что прощает даже грубые промахи в проектировании. Играть все равно будет, только плохо.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
