Закрытая тема
Непрочитано 01.09.2007, 21:26   #31
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от smg123
sanitar249, приведите ссылочку на один из примеров для электролитов.
Такими конденсаторами являются, в частности, производимые фирмой "Epcos" для импульсных применений.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 02.09.2007, 10:42   #32
falkonist
falkonist на пути к лучшему
По умолчанию
Поскольку конденсаторы "для импульсных применений" в звуковые схемы обычно не ставятся, хочу пояснить свою "фантазию" по поводу электролитов рисунком (см. ниже).
"Катушками" L1 и L2 обозначены ленты конденсатора, емкость между которыми ("конденсаторы" С1...С3) распределена между витками лент. Намотка лент всегда (по крайней мере в подавляющем большинстве реальных конденсаторов) будет несимметричной: внешний виток на "катушке" L1 и внутренний на катушке L2 (указаны стрелками) не соответствуют друг другу. Второй нас не интересует, а вот первый ("внешний") в совокупности с "конденсатором" С3 могут образовать контур, воспринимающий внешнюю помеху. Если еще учесть, что как правило алюминиевый корпус конденсатора защищает (не экранирует, т.к. он не "заземлен") только от электростатических полей, но не от электромагнитных - получаем "сенсор" магнитного поля рассеяния трансформатора.
Повторяю еще раз: все это - мои "фантазии": хотя я и не люблю бесплодного "тыорытызырованыя" (во как - целых пять "ы"!!!), но пофантазировать - то никто не мешает! А вдруг ?..
falkonist вне форума
Непрочитано 02.09.2007, 12:15   #33
smg123
Сказал спасибо: 14
smg123 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от falkonist
Добавлю, что L1 и L2 намотаны синфазно, значит эквивалентная паразитная L будет меньше вполовину.
Только у контура отношение L/C будет маленькое, а значит резонанс будет неявным. Порядок цифр L - нГн, C - мкФ. Для электрической составляющей э/м поля 50 Гц этот контур не будет иметь решаюшего значения. А вот напряжение, наводимое в проводнике от переменного магнитного поля 50 Гц на мой взгляд будет больше.
smg123 вне форума
Непрочитано 02.09.2007, 12:19   #34
falkonist
По умолчанию
Сообщение от smg123
Для электрической составляющей э/м поля 50 Гц этот контур не будет иметь решаюшего значения. А вот напряжение, наводимое в проводнике от переменного магнитного поля 50 Гц будет больше.
Именно об этом я и писАл раньше:
алюминиевый корпус конденсатора защищает... только от электростатических полей, но не от электромагнитных
Непрочитано 02.09.2007, 12:32   #35
smg123
Сказал спасибо: 14
По умолчанию
"наводимое в проводнике" - я имел ввиду выводы конденсатора и печатные проводники в схеме, а не обкладки. Хотя они тоже внесут какой-то вклад в уровень наводки.
smg123 вне форума
Непрочитано 02.09.2007, 12:39   #36
falkonist
По умолчанию
Сообщение от smg123
Дык выводы и печатные проводники - они в любой схеме есть, но чтобы на них что-то навелось - следует о-о-очень постараться, дабы их испохабить. Это - явное "умножение сущностей сверх необходимого" (С) Оккам.
Непрочитано 02.09.2007, 17:50   #37
smg123
Сказал спасибо: 14
По умолчанию
Электролиты виноваты косвенным образом, поскольку совместно с входным сопротивлением усилителя, выходным сопротивлением источника и соединительными проводниками образуется контур по переменному току, в котором уж точно наведётся помеха 50Гц. Речь о Вашем посте про фантомное питание и тороид.
smg123 вне форума
Непрочитано 02.09.2007, 18:27   #38
falkonist
По умолчанию
Уважаемый smg123,
я так и не знаю, на какой элемент схемы наводилась помеха от Ш/ШЛ-сердечникового трансформатора, именно поэтому и "фантазирую", пытаясь это понять. Знаю только, что явных "косяков" ни в схеме, ни в разводке не было. Именно поэтому и предположил, что виноватыми могут быть электролиты - больше как будто нечему...
На первый взгляд - вроде бы и так, но ведь все это оставалось неизменным, а фона с тором совершенно не было!!!
Непрочитано 02.09.2007, 18:36   #39
smg123
Сказал спасибо: 14
По умолчанию
Скорее всего он был, но ниже уровня шумов. А у тора минимум излучаемого внешнего магнитного поля, соответственно и минимум наводок на входные цепи. Я тоже пытаюсь осмыслить механизм появления фона, когда вроде все остальное сделано по уму. На будущее.
Век живи-век учись.
smg123 вне форума
Непрочитано 03.09.2007, 23:54   #40
most1230
most1230 на пути к лучшему
По умолчанию
интересно узнать какой тип микрофона вы используете
most1230 вне форума
Закрытая тема
Преобразователь 220В/50Гц в 110В/60Гц isavi Источники питания и свет 57 23.08.2008 15:49
Диод по питанию и сетевое оборудование... X_Shadow Источники питания и свет 7 12.03.2008 13:04
В телевизоре фон 50Гц на широкой картинке! blek007 Видеотехника 0 04.01.2008 14:57
Как подавить помеху по питанию? Sannik Источники питания и свет 10 31.01.2007 20:25
Гальваническая развязка по питанию Алехин Александр Электроника - это просто 0 28.05.2003 15:41
Часовой пояс GMT +4, время: 22:41.
