28.07.2011, 14:09
Сказал спасибо: 908
Re: Заглушить трансляцию у тещи
Сообщение от akula58
а можно поподробнее, что за генератор?
Из старых РАДИО, Поляков был в то время мэтром радиоуправления. Его(мной собранная) схема актуальна на укв фм диапазоны. Работает в радиусе до 1км, но лучше не баловатся, спектр грязный, только "лечить больных", не более.
28.07.2011, 15:03
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
А... Так вы наверно невнимательно тему прочитали. Мне надо глушить обыкновенный трансляционный приемник. В нем есть только динамик, трансформатор и регулятор громкости. На все помехи ему наплевать. Мне надо создать любую помеху именно в трансляционной линии. А поскольку на входе каждой квартиры стоит ограничительный резистор, то за пределы квартиры ничего не выходит. Даже вставленная перемычка отрубает приемники в квартире, не оказывая влияния на соседей
28.07.2011, 15:23
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
можно отключить линию от реальной и подать для тещи какой нибудь: тяжелый_рок/рэп/металл/другое может через пару-тройку дней сообразит что радиостанция перешла на другой стиль. и потеряет интерес к ней?
А наиболее приемлемый вариант имхо воткнуть глушилку з поста #19.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо valic за это сообщение:
28.07.2011, 15:48
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
тяжелый_рок/рэп/металл/другое В этом что то есть!
28.07.2011, 15:54
Сказал спасибо: 919
от рэпа я сам бы задушил кого-нибудь в скорейшем времени
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
28.07.2011, 17:11
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Разъехаться!
Понаписали 4 страницы, а такой конструктивной идеи не было.
Сказали "Спасибо" firew0rker
28.07.2011, 18:58
Сказал спасибо: 908
Да всё я правильно понял, просто Вашими "жучками" можно человека и до психушки довести.
А это не есть гуд.....
28.07.2011, 23:12
Сказал спасибо: 154
КН102А попробовать или аналог сваять на тиристоре помощнее , и как только звук до 20 вольт поднимется , автоматически включается перемычка
Включить в диодный мост или два встречно, обрежет гарантированно с треском.
Последний раз редактировалось Vizitka; 28.07.2011 в 23:24.
28.07.2011, 23:21
Сказал спасибо: 2,256
В разветвительной коробке в шахте коммуникаций стоят два резистора по 270 Ом (по резистору в каждом проводе - чисто симметричной включение).
Манипуляции внутри квартиры влияния на соседей не окажут.
Есть три варианта:
1. Зуммер (контакты реле или ключик) порядка 10-25 Гц ("плохое качество", тещу утомит);
2. Шунтирование (пусть слушает, но тихо);
3. Низкоомный выход усилителя (через транс) - пусть слушает музыку, которая приятна Вам. 2 Ватта будет достаточно. На абонточке обычно мощность 0,25 Вт.
Если теща пересядет на ФМ - глушитель по схеме "Тетрафаст" - где-то я постил. 4 транзюка 2Т610.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 28.07.2011 в 23:23.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
29.07.2011, 00:50
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 65 сообщении(ях)
Сообщение от firew0rker
Разъехаться!
единственно правильная мысль, если тёща в гостях, то отправь её домой, если сам в гостях, то и веди себя подобающе. а вообще делать людям гадости нехорошо.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо TycoonSS за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
