03.08.2011, 18:24
Re: HDD Seagate или чудо чудное...
Сообщение от DK
Код не помню, да и разные выдавал. А при инсталляции большей части "Registry error".
На нет, и суда нет...
03.08.2011, 18:32
Сказал спасибо: 606
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
У меня в компе стоят два винта из той самой серии 7200.11. Один на 500гб, другой на 320гб. Оба были подарены по причине крайней глючности. Сдул пыль, прикрутил к обоим по вентилятору, форматнул виндозом и второй год не имею ни каких проблем.
03.08.2011, 19:38
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от DK
Вчера вот друг один рассказал про свой ноут. Разбивает винт на разделы - при инсталляции синий экран получает. Делает один большой раздел - все нормально устанавливается.
У меня такая же байда но на дэсктопе. Винт отдал обратно в магаз (купил неделю назад), сказали что будут тестировать. Похоже AHCI мандит.
03.08.2011, 20:07
Аналогично, более двух лет работает Seagate серии 7200.11 на 500гб.
проблем не было. Помнится не все винты были с ошибкой. На сайте по версии прошивки (или по серийному номеру) (точно не помню), можно проверить нужно ли перешивать или нет.
Так же больше года работают два винта 7200.12 500гб- без проблем.
03.08.2011, 21:29
Как верно было замечено кем-то объяснение ситуации очень простое - на больших винтах в ХР часто разбегаются размеры физического и логического секторов диска.
В большинстве случаев это не смертельно и ничего кроме того что диск работает медленнее чем может не вызывает.
Но иногда в какой-то комбинации биоса матери, прошивки диска и драйверов AHCI для винды - получаются подобные глюки - сильно смахивающие на аппаратную несовместимоть и проблемный девайс. Кстати в 7ке при установке с нуля такого не происходит - она умеет выравнивать (квантовать) размеры физического и логического сектора
Решение - диск разбить на другом компе и пока он чистый пройтись PATом (Paragon Aligment tools). Диск с данными может зависнуть на перетяжке раздела на весь пляжный сезон!
А потом ставь куда надо и ставь ХР на созданные разделы. Будет пахать как папакарло.
Про обновление биос матери думаю напоминать нелишне будет
03.08.2011, 21:35
Сказал спасибо: 606
Сообщение от Sergij_K
Так что проблема скорее всего не столько в глючной прошивке, сколько в неотягченной мозгом голове сборщиков и абсолютно безграмотных пользователях, поторяющих за другими непроверенную информацию.
03.08.2011, 21:46
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
[QUOTE=victor_dotar;398312]очень часто даже почистить пальцем чистой руки спасает ,
А вот как раз ни пальцем, ни ластиком чистить контакты не следует, кто в армии служил, тот знает, что стоит по начищенной бляхе провести пальцем, так почти сразу там появляется налёт окиси. А от ластика тем более, потому как в нём присутствует сера.
03.08.2011, 21:54
Сказал спасибо: 7,357
Сказали Спасибо 18,453 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Только спирт, методом двойного выдыхания!
03.08.2011, 22:36
Сказал спасибо: 737
Сообщение от Godzilla82
1. возможны вирусы.
Нету
2. блок питания не выдерживает нагрузки
Ха. 450вт мало? Впрочем, на другом компе тоже глюки с этим винтом.
Но если выключать комп через меню завершения работы и ждать нормального завершения
Именно так и делал
Если винт 7200.11
Читаем выше: 7200.12 ST 3500418AS 500G
Сообщение от Monyak
УБЕДИЛИСЬ в правильном питании вашего винта и мамахен
Убедился. Три разные мамки и два БП... Достаточно?
Сообщение от Monyak
то почувствуете ощутимый нагрев. Это так?
Не так. Чуть теплый.
Сообщение от rustam2v
Разбивал. Все равно глюки.
Совершенно лишнее. На всех мамках самые последние версии.
Сообщение от VladimirIvan
Тоже пробовал... После празднования Дня Сисадмина, плавно перешедшего в День ВМФ концентрация была достаточной
03.08.2011, 22:49
Сказал спасибо: 461
Посмотрите здесь: http://seagate.custkb.com/seagate/cr...213891&Hilite=
У меня вообще попался винт (500 Гб) с проблемной FirmWare. Пролечил, но проблемы не исчезли совсем.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
