08.04.2008, 21:34
Сказал спасибо: 37
Software installation:
1. Connect the ISP programming adapter with your computer and the ISP port on the HVProg board
2. Mount the 'Selfprogramming' jumper to pin 1,2
3. Connect the power supply (Basic: only 5V supply needed. Advanced: Regular supply)
4. Start AvrProg (AvrStudio: Tools/AvrProg)
5. Select 'stk500.ebn' and set the appropriate fuses (ext. high frequency crystal, only for Mega8535)
6. Flash the firmware
7. Disconnect power supply and then the programming adapter
8. Mount the 'Selfprogramming' jumper back to pin 2,3 (default)
‹center›
[img]nuke/users_images/08042008/6882762.jpg[/img]‹/center›
08.04.2008, 22:11
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 18 сообщении(ях)
При выполнении указанных действий AVR Studio выдает ошибочку как на рисунке. Какой программатор при этом должен быть подключен? В окне Pony Prog фьюзы называются иначе. О каком из них идет речь?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/08042008/5349073.GIF)
08.04.2008, 22:25
Сказал спасибо: 37
программатором который поддерживает студя(stk500,avr910), я прошивал с avr910(USB), попробуете один из этих режимов
08.04.2008, 22:50
Сказал спасибо: 6
В том то и соль, что надо зашить мегу для STK500, который только потом заработает с студией
08.04.2008, 22:54
Сказал спасибо: 6
Вот как выглядет окно программы PonyProg2000. О каких фюзах речь??
08.04.2008, 23:04
Сказал спасибо: 37
так в чем проблема, пони ведь тоже может прошивать фузы только надо осторожнее, надо считать(READ) фузы сделать изминение
CKSEL3=1
CKSEL2=1
CKSEL1=1
CKSEL0=0
SUT1=1
SUT0=0
и записать(WRITE) назад,
если просто выставите фузы при записи возможна изменение остальных фуз
08.04.2008, 23:29
Сказал спасибо: 6
Огромное спасибо. Прочел фузы, установил такие как надо. Прграмматор ожил. Студия говорит, что текущее фирмваре 1,07 и предлагает обновить до версии 2.0. Но как это сделать на самом программаторе? не вытаскивая мегу?
08.04.2008, 23:31
Сказал спасибо: 6
Вот выдает студия при попытке обновить
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/08042008/4740799.GIF)
08.04.2008, 23:51
Сказал спасибо: 37
он и не обновится сам тк нужен второй мк выше написано о нем
возьмите stk500.ebn из студии сконвертируите(выше есть конвертор) в *.hex прошейте с пони
09.04.2008, 00:22
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
На STK 500 есть кнопочка PROGRAM (если мне память не изменяет). Она и используется для обновления софта.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:05.
