23.08.2011, 15:52
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: RFID - как прочитать и записать?
На плате две микросхемы - EM4097-002 (похожа на EM4095)
и PIC 18F1320
23.08.2011, 16:03
Сообщение от victor1956
и PIC 18F1320
EM4095 - это схема приёмника и передатчика для R-FID 125 кГц.
Она управляется контроллером. С неё в режиме чтения должен
поступать код карты. В режиме записи на неё с контроллера
подаётся код карты. Сам контроллер PIC18 руководит всей работой
и преобразует код карты в код ключа (при чтении) и, наоборот,
для записи.
Про ЕМ4097 не скажу, попробуйте найти описание на неё, но
скорее всего она работает аналогично, вот частота работы
может отличаться.
23.08.2011, 20:26
Сказал спасибо: 39
Да это все понятно,но даташит на EM4097 не найти.
Может быть ее делает не EM ?
По включению очень похожа на EM4095 - и входная часть где катушка,э
на PIC идут три конца.
23.08.2011, 21:07
Да всё правильно, три конца, как и на EM4095, но частота работы может быть не 125 кГц.
Прилагаю некоторые описания, может пригодяться.
Сказали "Спасибо" petr5555
23.08.2011, 23:25
Сказал спасибо: 39
Судя по количеству витков в катушке EM4097 это низкочастотная микросхема.
И скорее всего на 125 кГц,я где то вычитал,что 134 кГц используется в Америке...
Спасибо за ссылки.
Что то обсуждение не клеится,мы тут с вами вдвоем общаемся.
Никому не интересно что ли...
24.08.2011, 00:26
Сказал спасибо: 39
Вот здесь интересная схемка считывателя
http://www.vapes.narod.ru/info6.html
Одно плохо - прошивки нет...
24.08.2011, 13:24
Сказал спасибо: 39
Подарили сегодня интереснейшие девайсики - микро RFID метки.
Одна производства Philips типа HT1DC20S30 и пять микрокапсул
стеклянных.
Фото http://foto.rambler.ru/photos/4e54c2...-651445ae3cb8/
Филипсовская метка на 125 кГц и стеклянные видимо тоже.
Как они умудрились запихать контур в такой габарит?
24.08.2011, 16:24
Это всё "метки" от автомобильных имобилайзеров. Мосмотрите в их сторону, по моему там частоты выше указанных вами
24.08.2011, 16:29
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,350 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
Мне сегодня один добрый чел подарил считыватель от какого то
турникета - платка + катушка залитая в кругляшке.
Выведены четыре конца - питание и выход.
Модуль оказался польского производства типа H1M005-c,
на нем рассмотрел микросхемы 4097-002 и PIC16F1320.
Нашел на него описание на сайте производителя WWW.netronix.pl
Там же скачал прогу Framer.
Подключил модуль через преобразователь RS на MAX232.
Что то прога ничего не видит.
Существуют ли какие нибудь универсальные проги для работы со считывателям ?
В описании упоминается RTS COM порта,но не указано куда его подключить.
СсЫлки на все это:
http://netronix.pl/produkt.php?no=33
http://netronix.pl/programy.php?no=1
Что я делаю не так?
Что нужно посмотреть\проверить?
Преобразователь на MAX 232 работает нормально.
Читал,читал - все на польском,так и не понял - этот модуль только читает или
он и писать может?
RTS карты подключить к CTS порта РС или наоборот.
24.08.2011, 16:38
Сказал спасибо: 704
Посмотрел осциллом на катушке - нет сигнала 125 кГц.
Он должен появляться сразу при включении питания [/url]
Обязательно!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
