07.06.2008, 16:06
Сказал спасибо: 351
Вот решил попробывать набросать код на хайтеке.Но столкнулся с тем что если создаеш проект из нескольких файлов,глобальные переменые определены которое до main,в других файлах просто не видны.Также не видны и служебные регистры в подключаемом файле,пока не подключил pic.h,так что получается в каждый файл подключать этот файл.Вообще удивился этому.В CCS без проблем собирался и компилировлся проект из нескольких файлов,а тут?
Если никто не поможет вернусь на CCS.
На рисунке показано ошибку в подключаемом файле,не видит ds_hot.Также структуру и задержки.
Прикрепленный файл: 967208.rar
08.06.2008, 09:38
Сказал спасибо: 936
Urry Ищу версию под линух .
Ищу уже месяц ... Результатов ноль....
Осторожно , злой кот
08.06.2008, 12:41
CERGEI1982, только не это !!!!!!!!!!!!!
На тебе исправленный файл - у тебя трабл с пространством имен и областью видимости. К этому нужно привыкнуть...
Почитай про typedef - очень помагает, когда сам создаешь объект. Дальше - даже если функция/структура/массив объявлены как экстерн, то все равно иногда нужно дать понять компилятору, сколько места оно занимает, т.е. как бы объявить повторно, уже в том файле, где юзаешь. Тогда компилятор видит, откуда ноги растут.
main.h
Код:
typedef struct
unsigned char term;
unsigned char znak;
} ds1820;
extern ds1820 ds_hm,ds_ht; //объявили 2 структуры,производные от ds1820 |
ds1820.c
Код:
#include "main.h"
ds1820 ds_hm, ds_ht; // "повторное" объявление !!! |
DOSIKUS, через вайн можно запустить mcc18, но хайтек у меня работать отказался наотрез. Я не нуб в линуксе, к сожалению...
Прикрепленный файл: 5897014.rar
08.06.2008, 13:44
Сказал спасибо: 351
Спасибо юрий за помощь,не раз уже выручаешь
Мануал пытаюсь переводить сам,но медленно это движется,потому сори за глупые вопросы.
08.06.2008, 15:27
Сказал спасибо: 936
UrryМну что то отвернуло с вайн извращаться.
Хотелось бы нативного.
SDCC вроде пиклаб поддерживает не пользовался..
10.06.2008, 09:16
Сказал спасибо: 351
Подскажите как в хайтеке опросить порт,которые установлен как вход? Пробую напрямую через условие if не срабатывает.Проект если надо выложу позже.
10.06.2008, 11:32
Код:
static volatile bit svet @ ((unsigned)&PORTB*8)+4;
if (svet==1) |
10.06.2008, 12:40
Сказал спасибо: 351
Все понял,с помощью сравнения.
24.09.2008, 09:51
Сказал спасибо: 351
Подскажите что ему надо? ругается что DelayMs неопределена,хотя про DelayUs молчит.Файл поключается #include "delay.h"
Прикрепленный файл: 4128088.rar
24.09.2008, 19:39
Сообщение от CERGEI1982
Файл delay.c не включен в проект.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
