16.07.2008, 23:36
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
для начала проверьте выпрямитель
на нагрузку без ванны
3 Ом это пробой тиристора
электорлит это удел химиков
а не людей которые занимаются электроникой
"пригорание" наступает от неправильного распределения тока внутри ванны
необходимо проверить ванну может в ней есть какие-то
изяны
удачи
28.08.2008, 06:37
Сказал спасибо: 742
Могу сказать по приводам ДПт замена старых операционников типа К140уд7,уд6 на аналогичные
типов КР или 708,608 ,вполне возможна ,разницы в работе не наблюдалось.
28.08.2008, 20:09
Сказал спасибо: 39
добрый день
замена работу не ухудшит
одно могу сказать работать будет
необходимо будет подстройки сделать
но жизнь их уменишиться так как микросхемы не покрыты золотом
необходимо просто будет обильно вскрыть лаком
удачи
29.08.2008, 08:53
Извините,но вероятно произошла ошибочка,для такого мощного источника нужно взять нагрузку не 3мОм,а 3Ом.
13.09.2008, 09:21
Сказал спасибо: 742
c такой заменой запуск установки ТЕ1 напрочь отсутствует. пришлося экстренно из 3х плат одну собирать, завтра будет ясно - рабочий получился конструктор или же нет
вообще странно,хоть что то должно было показать,
может дело не в них?
15.09.2008, 09:22
Сказал спасибо: 742
Попробуйте проверять их перед впаиванием в плату,всегда так делаю если есть сомнения в работоспособности.Раз пришла партия К553УД1А - половина была нерабочих.
17.09.2008, 23:52
Сказал спасибо: 39
не отчаивайтесь если не получилось
еще раз проверьте правильность монтажа
может есть ляпсусы
наберитесь терпения возьмите приборы
и обязательно получиться
шаг за шагом
удачи
20.09.2008, 12:21
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от Alex88
Если честно, то схема управления конкретно устарела, и хотелось бы что-нибудь по современней, возможно и на микроконтроллеах, НАРОД если у кого-нибудь есть, что то подобное, то не жмите, выкладывайте, будем очень благодарны. Так же в Интернете есть курсовая работа на тему «Управляемый микроконтроллером выпрямитель», но там не приводится не схема, не прошивка микроконтроллера. Если у кого то есть более подобная и целая информация об этом курсовике, выкладывайте, как я уже говорил, будем очень благодарны!!!
У меня есть разработка трехфазника Можно посмотреть на сайте http://strnikol.narod.ru
Состоит из 2-х плат, процессорной и платы управления тиристорами. Выход расчитан на опто тиристоры.
На разработку потратил 3 года.
При определенном углу открытия на индуктивную нагрузку, происходило полное открытие тиристора. Обращался к теоретикам, те рисовали формулы и говорили, должно работать.
Вышел на одного практика который мне сказал: "там есть одна волшебная точка, если ты ее пройдеш, то решишь все проблемы. Подсказывать я ничего не буду, нафик мне конкурентов плодить". Эту точку я прошел, но на это понадобилось три года. Лабораторные испытания прошли успешно.Регулятор мягко плавно управляет тиристорами работающими на трансформатор.
Схемы я понятно не раздаю но на некоторые вопросы ответить могу. Кстати обсуждаемая схема очень похожа на ПНТТ.
20.09.2008, 15:47
Сообщение от mikes357
це хорошо, один нюанс есть, в выпрямителях для гальваники.
тиристоры стоят после трансформатора, 3х фазного, всего 6 тиристоров, и ток выставляется переменником, который при соблюдении технологии стирается - так как сначала прибавляем ток, скажем, до 400А, в процессе он немного снижается, а перед тем, как "тормознуть" установку, - им же ток надобно плавненько убрать.
и нагреватели, киловат на 5, являются индуктивной нагрузкой.
Если тиристоры стоят после трансформатора то какой у вас тип тиристора ведь токи достаточно большие.
Я с гальваникой не работал у меня печи для роста кристаллов. Токи разные от 400А до 2500А на вторичной обмотке трансформатора. Тиристоры стоят перед трансформаторам, соответственно токи через тиристоры ниже.Кстати вместо резистора можно поставит цап. Правда он требует обвязки. проще наверное купить какой нибудь дешевый регулятор с аналоговым выходом и подключить его вместо резистора.
20.06.2010, 02:49
Re: Источник тока на 3150 ампер
А у кого-нибудь есть доки на установку ТВР1-800 у которой блок управления двухплатный. Расположен на двери.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:55.
