У человека есть такая плохая особенность – “Привычка”. Вот и я привык: “Лазер -› Утюг -› Хлорное железо -› а потом моем плату порошка образным средством для мытья посуды”. Но что мы имеем: двухстороннюю плату (размер 200х200 мм) полное схождение отверстий, минимальная толщина дорожки 0,4 мм.
Секреты изготовления:
- бумага должна быть одного качества!!! То есть использую всегда журнал “Электронные компоненты” последние страницы рекламы и самый классный листок в этом журнале, это лист подписки на этот журнал
![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
- отдельный утюг использующийся только для изготовления плат, с выставленной оптимальной температурой. В моем случае это отметка чуть-чуть не доходящая до маркировки “двух точек” *…v.**……*** (утюг СССР овских времен). Подбирал экспериментально. Всё хотел померить температуру нагрева, но пока не могу найти подходящей термопары.
- Гладить лист с рисунком как обычное белье
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
. По времени в зависимости от размера платы, но в средним для размера 100х100мм одна минута. Если просто поставить утюг и греть получается плохо, так как поверхность утюга прогрета неравномерна. Еще пишут гладиь до тех пор пока не увидите дорожки – не рекомендую, при прогреве дорожек 0,4мм вы увидите их только когда они сплывутся в одну большую
![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
- Дальше помещаем нашу плату в теплую воду и вот тут лучше не жалеть времени (особенно если много тоненьких дорожек), периодически подливать теплую воду для ускорения процесса. Через 15-20 минут бумага размокнет и отвалится сама.
- Тем временем пока размокает бумага я начинаю разогревать хлорное железо. Оборудовал для этого небольшой стенд. В качестве нагревательного элемента использую электрическую плитку. Хлорное железо храню в пластиковой пищевой посуде для хранения еды (продается в любом магазине 20-30 руб) и в ней же происходит травление платы. Для этого помещаем это пластиковое “корыто” в кастрюлю и заливаем водой пустое пространство межу кастрюлей и “корытом”. Градусником закрепленным на штативе постоянно следим за температурой хлорного железа (градусник спиртовой). Когда температура достигнет 55-60 градусов помещаем туда плату. Дальнейший нагрев нудно прекратить, так как усиливается испарение хлорного железа. Рекомендую в процессе травления непрерывно помешивать раствор, тогда при свежем растворе время травления можно сократить до 3 минут.
И на последок: каким бы Вы методом не пользовались, разумеется кроме линейки и резака, не забывайте что все эти химические процессы веду к испарению какой либо гадости. Поэтому я травлю платы в гараже с открытыми воротами, а раньше на балконе (но сейчас он застеклен).
И помните хорошая плата с помощью данного метода приходит только с опытом. Лично у меня получилась отутюжить плату на 5 балов только с ~ 20 попытки. За то теперь всё получается с первого раза. Главное не боятся пробовать и экспериментировать!!!
