05.11.2011, 14:06
Сказал спасибо: 619
Re: Объясните, как ЭТО работает (раритетный индикатор)
Сообщение от nml
Там надо рулить достаточно высокими напряжениями
Высоковольтные транзисторы сейчас не дефицит. В том числе и с оптронной развязкой, да и просто драйверов верхнего плеча - завались)))) Было бы желание )
А про ЯС не знаю. Но что-то подсказывает мне, что наименования в ВПК вероятно не были простыми аббревиатурами.
05.11.2011, 17:35
Сказал спасибо: 1,956
Сообщение от nml
Выпаять, что ли, одну и разломать?
Итак - любопытство взяло верх.
Выпаял и разломал.
И вот что выяснилось: внутри на иголочках, прямо как в механических часах - ось, на ней стрелка и с другой стороны полумесяц из чего-то магнитного. Под всей этой механикой - тоненькое колечко, обмотанное кучей обмоток. Вращаешь это колечко - стрелка "идет" за ним. Приблизить мощый магнит - стрелка убегает и остается там - то есть колечко перемагничиваемое. Полумесяц может закрывать или открывать окошко - не зря отверстие в плате.
То есть - подавая импульсы на обмотки - можно поменять положение стрелки и полумесяца.
Что осталось неясным - ЗАЧЕМ?
05.11.2011, 19:57
Сказал спасибо: 416
Сообщение от nml
надпись ЯС-065 880601
ЯС - как расшифровывается знает конструктор, 065 порядковый номер разработки с буквами ЯС в том КБ где разрабатывали. 880601 - часть номера чертежа печатной платы. Годами здесь не пахнет. Это в том случае если нет значка №. Если номер то год, месяц и номер платы, соотв 88- 06 -01
05.11.2011, 20:11
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от nml
Выпаял и разломал.
Видео в студию! Заинтриговали.
05.11.2011, 20:40
Сказал спасибо: 619
Сообщение от nml
Выпаял и разломал.
Предполагаемо:
Измеритель тока?мощности?фазы? с запоминанием. (вот как на манометрах две стрелки: подвижная и пассивная - для указания максимума).
Сквозное отверстие - для считывания лучом фотодатчика. Типа оптронной развязки)))))))
Последний раз редактировалось кустомер; 05.11.2011 в 20:46.
Сказали "Спасибо" кустомер
05.11.2011, 20:46
Сообщение от ascerdfg
Вот. Видео не загружается, потому вот там смотрите http://nikolaew.org/hz.mpg (~7 мег)
Снимал цифро-полу-мыльницей, потому - уж как получилось
05.11.2011, 21:44
Сказал спасибо: 938
Это от летающей тарелки...
07.11.2011, 21:47
Сказал спасибо: 742
Может это датчики скорости, положения , ускорения ? или элемент памяти такой .
07.11.2011, 22:03
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
А может АЛУ?
08.11.2011, 01:23
Сообщение от E_C_C
Не, тыкать пальцем в небо негоже.
Давайте рассуждать.
Итак, устройство - это магнитная шторка, механика прекрасная, не хуже часового механизма. Шторка на оси, в отсеке, имеющем окошки (просвечиваться может), на печатной плате тоже отверстия там же. Ну не зря же их делали?
Моя мысль- скорее всего - индикация. Может, не штатная, а какая-нить отладочно-потайная. Обмотки перемагничивающихся колечек все как-то соединены, уйма диодов, восстанавливать схему - не, это чересчур. Тем более что на выпаянном - звонил тестером - как-то странно все звонилось. Возможно, кстати, что обмотки и битые...
Вполне возможно, что в зависимости от подаваемых с разъема напряжений - эти несколько "индикаторов"устанавливались в какие-то положения (кстати - очень даже энергонезависимые!) и в случае аварии анализировались?
О, сколько нам открытий чудных... открыть не вышло ни хрена
Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.
