12.09.2011, 19:04
Сказал спасибо: 78
Re: Необычное включение TL431, обсудим
Далее, IC1 предназначенный для ограничения тока, вообще, не работает (надо понимать, что при напряжении ›2,5В на управляющем выводе T431, она переходит в высокоимпедансное состояние).
12.09.2011, 19:13
Сказал спасибо: 78
vlad3156, признайтесь, только честно, что схемотехника ТС с грубыми ошибками, нерациональна, не думаю, что кто-то ее повторить ( если ее доделать). Когда-то я тоже думал построить БП только на T431 и убедился, что на ОУ проще и лучше, зачем извращаться.
12.09.2011, 19:17
Сказал спасибо: 21
...схема в процессе ...посмотрим конечный вариант(если ТС выложит)
...я не знаю ТЗ на этот стабилизатор...поэтому признаться честно не могу
...укажите конкретно на грубые ошибки(а то транзисторы не те.. )
... Далее, IC1 предназначенный для ограничения тока, вообще, не работает (надо понимать, что при напряжении ›2,5В на управляющем выводе T431, она переходит в высокоимпедансное состояние.
... nonamedov Вы не понимаете как работает TL431...при напряжении ›2.5V она переходит в открытое(насыщенное)состояние
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 12.09.2011 в 19:39.
12.09.2011, 19:24
Сказал спасибо: 78
Сообщение от vlad3156
Это не стабилизатор, а ИОН, неужели так сложно найти ТЗ этой мс, шутите!
Просто перепутал, естественно, переходит в насыщенное состояние. А какое напряжение насыщение для данной мс?
Последний раз редактировалось nonamedov; 12.09.2011 в 19:44.
12.09.2011, 19:38
Сказал спасибо: 21
...я не знаю ТЗ на этот проектируемый стабилизатор
какое напряжение насыщение для данной мс? ...так сложно найти ТЗ этой мс??
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 12.09.2011 в 19:47.
12.09.2011, 19:55
Сказал спасибо: 78
В даташите я не нашел.
12.09.2011, 19:56
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от nonamedov
схема все равно не будет работать
Будет работать, но не совсем оптимально, за счет "лишнего" падения на полевиках - напряжение на затворах должно быть на несколько вольт больше чем на выходе (можно считать это платой за простоту), уменьшить это падение можно применив полевики с логическим управлением - Uпор ~1.5-2В (из серии IRLхххх) но это касается только максимального напряжения.
12.09.2011, 20:00
По памяти около 1.5В
12.09.2011, 20:02
Сказал спасибо: 78
Регулировка напряжения сильно нелинейна, считаю, это довольно серьезным недостатком.
12.09.2011, 20:03
Сказал спасибо: 78
Сообщение от nbn44
Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.
