21.09.2011, 10:31
Сказал спасибо: 908
Re: Диодный мост и трансформатор
Последний раз редактировалось gsn; 21.09.2011 в 10:36.
21.09.2011, 10:52
Сказал спасибо: 359
А давайте возьмем один полупериод и посмотрим на него. Есть постоянная составляющая? Кто скажет, что нет, пусть первым бросит в меня камень. Глазами на осциллографе хорошо видно. А теперь добавим следующий полупериод, потом еще... Оп-па - вот она была - и нету... куда ж она исчезла? Странно мы рассуждаем, господа.
Мы привыкли сглаживать пульсации конденсаторами, но ведь индуктивность делает то же самое (правда не для напряжения, а для тока, но нам не все ли равно?). Она сгладит пульсации и вытащит на свет божий эту самую постоянную составляющую, которая будет настолько отлична от нуля, насколько успешно индуктивность сможет противодействовать пульсациям. И в большинстве случаев этого сглаживания будет достаточно, чтобы по обмотке пошел практически постоянный ток.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 21.09.2011 в 11:01.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо spamkerdyk за это сообщение:
21.09.2011, 10:57
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Сообщение от кустомер
Сообщение от Genych Посмотреть сообщение
почему бы не ставить мост перед трансформатором (ток первичной обмотки меньше - диоды дешевле и т.п.)
Потому что:
1. После транса ток опять будет переменным и на выпрямление надо будет ставить еще один мост.
Ей богу - на нобеля тянет!!!!
21.09.2011, 10:59
Сказал спасибо: 61
Сообщение от gsn
Мдааа, "интересная" тема, типа, как зуб вылечить через... АНАЛог...![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Это, конечно, офтоп, но представьте себе, что пациента завалило по пояс, доступна только ж...па, а зуб болит. Вот здесь и проявится мастерство зубного врача ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) .
А топик для разминки того, что должно находиться в голове между зубами и прической/лысиной . Можно было поставить вопрос несколько иначе: при каких условиях не сгорит сетевой трансформатор, если его подключить через диодный мост ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avp94 за это сообщение:
21.09.2011, 11:01
А ваще, развели мутату! Кому интересно- возьмите транс и воткните его через мостик! И никаких споров не надо - сразу всё сами увидите!!!
21.09.2011, 11:04
Сообщение от avp94
при каких условиях не сгорит сетевой трансформатор, если его подключить через диодный мост .
Только в двух случаях:- 1- Мост сгорает первым и 2- Не подавать питание....
21.09.2011, 11:05
Сказал спасибо: 61
Сообщение от shuliy
Если транс не войдет в насыщение, то так и будет, с двойной частотой но меньшей амплитудой.
21.09.2011, 11:10
Сказал спасибо: 908
Сообщение от avp94
А смысл где?
Зачем всё это?
Точно подметил коллега:
Сообщение от shuliy
21.09.2011, 11:11
Сказал спасибо: 742
Сообщение от shuliy
3 - подать такое напряжение, что температура обмоток не превысит максимально допустимой ,т.е ток будет номинальный для обмотки. Как никак активное сопротивление у обмотки тр-ра есть, и даже для постоянки там не чистое КЗ , а чуть чуть поменьше.
з.ы Я таким способом ,без печки ,лак на обмотках сушил. Постоянку подать и замечательно греется, главное не переусердствовать.
Последний раз редактировалось E_C_C; 21.09.2011 в 11:15.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E_C_C за это сообщение:
21.09.2011, 11:12
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от spamkerdyk
...индуктивность...Она сгладит пульсации и вытащит на свет божий эту самую постоянную составляющую, которая будет настолько отлична от нуля, насколько успешно индуктивность сможет противодействовать пульсациям.
В корне неверное заблуждение. Реактивная часть сопротивления первичной обмотки зависит от частоты. Для постояннной составляющей - частота НОЛЬ. Через любую индуктивность постоянная составляющая проходит без потерь. Имеет значение только активная часть комплексного сопротивления индуктивности.
И зачем баловаться полупериодами - раскладывают всегда на периоде.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
