04.10.2011, 13:39
Сказал спасибо: 172
Re: С чего начать "Умный дом"
Сообщение от alex_r61
С чего начать "Умный дом"?
C умной головы
04.10.2011, 22:22
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
04.10.2011, 22:39
Сказал спасибо: 14
Последний раз редактировалось smg123; 04.10.2011 в 22:49.
04.10.2011, 23:27
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от ОлегМ
Я решал следующим образом:
1. Если сеть занята небольшая пауза и снова мониторинг сети, и так пока сеть не освободится.
2. После того как команда послана ожидается ответ, если в контрольное время ответа нет, команда повторяется.
Можно немного улучшить сделав паузы случайными ... и получим классический вариант разрешения коллизий используемяй в ethernet.
Весьма неплохой.
04.10.2011, 23:28
Сказал спасибо: 20
А теперь внимание опасность, постарайтесь забыть предыдущие два ролика когда будете смотреть это:
05.10.2011, 05:49
Сказал спасибо: 351
Объясните дураку зачем делать умный дом?
Максимум что я сделал часы себе и термометр уличный дома)
Глаза боятся,а руки делают.
05.10.2011, 06:25
Сообщение от PlainUser
Весьма неплохой.
Читал про случайную задержку, но большой разницы не вижу, всё равно команда уходит при свободной сети. При паузе меньше времяни распространения команды, всё не плохо получается.
Борьба с коллизиями давольно стандартная и колличество используемых адресов никак не ограничивает. Конечно есть ряд хитростей для избегания коллизий в линии. По сравнению с предыдущими версиями я отказался от автоматизации всей системы с одного сервера. Посмотрел как это решается в Lon(е). Как они говорят "Интеллект в каждом устройстве". По максимому всю автоматизацию реализую в каждом устройстве, в результате линия освобождается от загруженности в несколько раз. Разработал так же шлюзы - в группу пропускаются только команды относящиеся к адресам устройств группы.
От ПК сервера отказался совсем. Периодические глюки, выходы из строя БП (за позапрошлый год примерно 3 отказа блоков питания), а самое главное после установки энергосберегаек постоянная работа сервера вносило примерно 15 процентов от суммы оплаты за электроэнергию.
05.10.2011, 06:34
Сообщение от qwerky
и ? вы предлагаете сделать много мастеров, и решать голосованием кто рулит в данным момент ? что будет при отказе одного из мастеров ? это не повышение надежности, а понижение.
Я не предлагаю делать много мастеров, в распределённой системе нет ни мастеров ни слейвов, все устройства равноправны. Любой контроллер может как управлять другим, так и принимать его команды.
05.10.2011, 06:39
Сообщение от aleksandr-zh
как это реализовать на практике?
можете показать пример подобной схемы?
какова дальность и помехоустойчивость на аппаратном уровне?
А что вас интерисует схемы и прошивки. Дальность определяет интерфейс 485 - до 1.2км и качество прокладки линии. Помехоустойчивость решается стандартно на програмном уровне.
05.10.2011, 06:43
Сообщение от dg79
Тема ушла в сторону выбора отимального интерфейса шины данных, и протокола общения между устройствами, с учетом и требованиями специфики системы. Скажите мне: это где нибудь обсуждалось?
Данный вопрос стратегический, и должен быть решен ДО начала разработки отдельных компонент системы.
Конечно выбор протокола и есть основной вопрос, который надо решить при начале построении системы автоматизации. Всё остальное постепенно наворачивается на выбраный транспорт.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:36.
