23.09.2011, 20:46
#31
Re: MOSFET в ключевом режиме
Сообщение от logris
Напряжение между стоком и истоком 72мВ.
Все нормально, транзисторы открыты полностью. По расчетам примерно столько и должно быть. Берите полевики с меньшим сопротивлением канала
Сообщение от Wlad1453
На самом деле из-за разброса параметров распределение тока может быть другим, чем 10/4
Не будет, т.к. ТКС у полевиков положительный. Самостабилизация)))
23.09.2011, 22:24
#32
Здравствуйте интересует замена транзисторов hrf3205 55v,100a,rd(on)0,008om,на irf3205 55v,110a,rd(on)8mom,сгорели в бесперебойнике APC 525VA,смущает сопротивление открытого канала транзистора в 8mom??
23.09.2011, 22:51
#33
Сказал спасибо: 416
0,008om = 8mom
24.09.2011, 00:18
#34
Странное равенство никогда бы не подумал,но при прозвонке двух этих транзисторов один hrf3205 показывает 1ом,irf3205-200ом.
24.09.2011, 07:45
#35
Попробуйте на затвор подать 10 В а не то что у вас на щупе тестера
24.09.2011, 12:09
#36
Спасибо все работает просто имел дело с биполярниками с полевиками сталкиваюсь в первые!!
24.09.2011, 23:42
#37
Сообщение от ascerdfg
А что за городушку Вы городите? Не плавное ли регулирование вентилятора радиатора на автомобиль?
Нет, девайс совсем из другой оперы Для управления карлсоном кажись полевики с р-каналом нужно применять.
Сообщение от niXto
Спасиб, эксперимент продолжу в понедельник, сейчас главное правильно подобрать нужный тип полевика.
Последний раз редактировалось logris; 24.09.2011 в 23:49.
26.09.2011, 10:18
#38
Частота работы mosfeta определяется затворной емкостью, чем выше частота тем большие токи нужны для зарядки/разрядки затвора транзистора, IR4427 пиковый ток 2,3/3,3 А, греются транзисторы из-за плавного включения выключения т.е фронтов. Поэтому нужно резисторы поставить 5 Ом НА КАЖДЫЙ ЗАТВОР чтоб не было перекосов между состояниями транзисторов, а для улучшения частотных характеристик можно еще диод параллельно резистору. А вообще меньше частоты меньше греется.
26.09.2011, 12:52
#39
Поставил два PHB45NQ10T, температура каждого 65 градусов, схема работает три часа, полет нормальный. Сопротивление в затворе не менял, оставил по 10 ом на каждый транзистор. Частоту ШИМа сбросил до 1 кГц, начали звинеть спирали ламп
26.09.2011, 14:02
#40
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
попробуй от звона ламп повесить дроссель.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:43.
