23.09.2011, 19:37
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Схема включения фототранзистора
Сообщение от кустомер
У меня была похожая проблема с "бегущим" лазерным лучом, отражающимся от поворотного зеркала. Вместо одного имульса при прохождении "зайчика", фотодатчик насчитывал несколько. Никакие триггеры Шмидта не помогали.
Выяснилось:
Было применено зеркало обычное, вместо поверхностного алюминирования.
Лазерный луч, отраженный от заднего слоя, складывался с лучом, отраженным поверхностью стекла и создавал полосы интерференции, которые и подсчитывались ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Проверьте, не происходт ли у вас что-нибудь подобное.
(Лечение:
Приклеили зеркало "низнанку" - стеклом к основе, а краску с задней стороны зеркала смыли ацетоном, обнажив чистый алюминий.)
Очень давно ищу такое зеркало, а алюмяха не мутнеет со временем?
23.09.2011, 19:49
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Вот такую если схему использовать? На вход подается сигнал с фототранзистора. Фронт вроде нормальный получается.
23.09.2011, 19:54
Сказал спасибо: 619
Понятно. Но дело не только в фотодатчике.
Вращательная вибрация лазера даже при малых углах на большой длине пересчитывается в значительное (по сравнению с размером меток) смещение, и дает Вам нарушение периода сигнала.
Надо стабилизировать лазер.
вариант 1.
Прицепить его к гироскопу.
Прецизионный гироскоп - вещь жутко дорогая. Но списанный авиационный гироскоп можно получить "за бутылку" если есть контакты с авиаторами.
вариант 2.
Прицепить лазер к тяжелому грузу на эластичном подвесе. Вибрация будет гаситься за счет инерции массы.
Наиболее выгодная форма груза - "гантель", но для простоты можно удовлетвориться просто массивным стержнем. Конструкция представляется мне такой (см. рис.)
Стержнь с лазером подвешен за центр тяжести на эластичной нити.
Нить должна быть не крученой, например леска. Крученая веревка или троссик преобразуют продольную вибрацию в поворотную.
Длина нити должна быть такой, чтоб период качания системы был на порядок или два больше времени прохождения метки.
Магниты "M" обеспечивают правильное направление луча.
Вибрация фотоприемника здесь мало существенна.
23.09.2011, 20:18
Сказал спасибо: 619
Сообщение от ascerdfg
Ну я ж грю: с простого бытового зеркальца смыли ацетоном краску на обороте и получилось довольно сносно.
Если среда не агрессивная (пары кислот, галогены), то не мутнеет.
23.09.2011, 20:22
Сказал спасибо: 108
кустомер, А к примеру в танках гироскопы используются? Поидее легче будет от туда старый взять.
23.09.2011, 20:31
кустомер, это все легко решается программной фильтрацией. Толковому программисту пара вечеров работы. Никаких кАлхозов городить не надо
swat24, покажите осциллограммы с фототранзистора при прохождении через луч объекта, и при отсутствии объекта (когда луч мечется около приемника)
Сообщение от swat24
Да, башня гиростабилизирована. Берите сразу с шасси - заодно будет где нычки ныкать
23.09.2011, 20:38
Сказал спасибо: 619
Не знаю. На подлодках есть. Но - жутко огроменные.
А авиационные - миниатюрные, в прекрасном подвесе и очень быстроходные.
23.09.2011, 20:39
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от swat24
В танках вряд ли, а вот в ракетных зарядах на них - да.
Зы. Если вернетесь к мех стабилизации лазера - нарисую вариант попроще(без магнитов)
Извиняюсь за оффтоп
23.09.2011, 20:44
Сказал спасибо: 619
Нарисуйте, плиз. Просто интересно оценить.
23.09.2011, 20:51
Сказал спасибо: 108
Aleksandir, лучше нарисуйсте, пригодится не одному мне))
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
