28.09.2011, 13:49
Сказал спасибо: 919
Re: Светодиод в фару вместо галогена
В России и так каждая вторая машина слепит даже ближним светом, каждый пятый тупо пилит по трассе с дальним и каждый десятый вообще на всех все пложил и едет как хочет, считая себя депутатом дороги. А вы еще мечтаете составить им конкуренцию. Смертность на дорогах дикая. Особенно по ночам. А в русской машине выжить вдвойне сложно. Зачем так настырно в райские ворота стучаться?
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
28.09.2011, 14:36
Сказал спасибо: 983
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от olegnet
поставил в "фиксатор силового кабеля в корпусе" (его использовал как корпус для сборки: коллиматор, СД, радиатор).
Вас не сильно затруднит опубликовать фотографии получившейся сборки и используемого кабельного фиксатора?
28.09.2011, 16:28
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 20 сообщении(ях)
По этой ссылке http://www.ep-light.com/view_news.php?id=3 фары светодиодные. Фотосъемка была сделана в 2007г. Фары по сей день используются на автомобиле. Были использованы светодиоды фирмы Edison Opto KLC8-B3, ток через светодиоды 0,7а корпус фары - литой силуминовый. Фары установлены на кронштейнах под бампером, как противотуманки. Вначале были установлены на автомобиле Форд Скорпио. Оптику использовали собственного производства на сайте она есть. Отражатели с углом в 10 градусов. На снимках (из нашего архива) сделанных в то время эксперименты на "натуре". Специально выезжали вечером на закате чтобы проверить как виден объект в сумерках при освещении светодиодными фарами с плавным переходом в ночной режим. Использование фар на протяжении 4-х лет не вызвало никаких нареканий. Объект освещаемый такими фарами виден лучше чем при освещении ксеноном. Физически все объясняется просто, сплошной спектр и линейчатый(ксенон). Почему добавляем их в качестве противотуманных и дневных надеюсь понятно всем. Там же есть фото применение линзовой фары на чоппере. Если корпус фары изготовлен из силумина, то применение светодиодов не вызывает никаких проблем, в движении охлаждается нормально проверяли. В режиме стоянки автоматически снижали ток через светодиоды.
GL
Последний раз редактировалось e-p; 28.09.2011 в 16:47.
Причина: добавил
28.09.2011, 18:38
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
А встречные в обочину не скатывались?
28.09.2011, 18:39
Сказал спасибо: 938
Лучше потратить силы на автоматическое переключение на ближний при встречке.
28.09.2011, 19:13
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от Highlander
после выходных выложу, мотоцикл в гараже на другом конце города.
Сказали "Спасибо" olegnet
28.09.2011, 19:36
Сказал спасибо: 58
ascerdfg. А встречные в обочину не скатывались?
Не скатывались, фары юстировались на стенде и использовались как фары ближнего света.
ascerdfg. Лучше потратить силы на автоматическое переключение на ближний при встречке.
Сейчас в общем этот вопрос решается достаточно просто. Данные фары не позиционируются как основные, а только как противотуманные. Хотя владелец этих фар (сегодня) заявляет что на ровной трассе дальним не пользуется. Еще при экспериментах первое на что обратили внимание, все знаки и номера машин читаются гораздо лучше при меньшем уровне освещенности.
GL
29.09.2011, 06:59
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Полностью согласен! А судя по уже потраченным деньгам и отсутсвию результата проще было бы купить штатную фару.
30.09.2011, 21:10
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
На DealExtreme-е появились головки для фонариков в каждой из которых сборка из трех светодиодов XM-L (по заявлению производителя бина T6) с драйвером на 2.2А, питание от 9 до 22В. При этом токе выдает, тоже по заверениям производителя, 2000 люмен (если там действительно XM-L, то похоже на правду). ИМХО, самое то для автомобильного применения, и стоит недорого - около 30 долларов включая пересылку.
07.10.2011, 02:57
Я бы добавил (если я на бэтэре)...
Мигающий светодиод
PashaXP |
Источники питания и свет |
17 |
21.12.2011 18:39 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
