03.10.2011, 06:00
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Комп "видит" винт только после повторной загрузки
Заинтересовал меня вопрос про скорость обработки видео - я как-то не исследовал
всерьез тормозят ли мои винты этот процесс (а я иногда видео пережимаю если
на болванку что-то не влазит). И поставил я эксперимент:
Комп - старенький quad 6600 4x2.4GHz.
Винты 1-й SATA-150 400Gb 300 MB/s Seagate, 2-й SATA-300 -1Tb 300 MB/s Samsung.
Пережимал файл 340 Mb версией virtualdub, поддерживающей 4 ядра,
по очереди сначала на 1-м винте, потом на 2-м.
Утилита Coretemp показывала, что все ядра используются но не очень равномерно.
Одно ядро нагрелось до 78C, остальные - 73, 71, 71.
Task Manager показывал что что-то тормозит так как CPU в обоих случаях использовались на 60% и на 40% были idle.
Видимо, тормозили таки винты так как материнка имеет SATA-2.
Если посчитать то выходной файл появлялся со скоростью 328 MB за 9 минут в обоих случаях.
То есть, 328/9= 36MB/min = 0.6 MB/sec. Поскольку было чтение+запись то умножим на 2.
Итого 1.2 MB/sec или грубо 10 MBit/s. То есть, USB-2 (480 MBit/s) запросто бы справился с такими винтами.
Но! если бы я даже имел более быстрые винты я бы смог увеличить производительность
только в 1.5 раза (еще те 40% idle по task manager). Тормозил бы мой quad Q6600!
Поэтому подумайте над этим - у Вас же очень слабенький процессор по сегодняшним меркам,
даже слабее моего.
Тормоза будут не из-за USB-2, а из-за Вашего процессора и Вы смело можете пробовать мой вариант, если другого не будет. IMHO.
Не так страшен юмор как его последствия...
Последний раз редактировалось slavar1; 03.10.2011 в 06:15.
03.10.2011, 07:20
Сообщение от slavar1
даже слабее моего.
Это тормозит распараллеливание задач. Несмотря на то, что многоядерные процы появились в 2006 году, толковое распараллеливание не придумали до сих пор, а под видео оно наверное невозможно в принципе - максимум одно ядро декодирует поток, другое сжимает видео, третье сжимает аудио. Попробуйте запустить 4 видеоредактора одновременно, с 4-мя файлами - тогда ваш комп будет нагружен полностью
03.10.2011, 07:52
Сказал спасибо: 355
Как загрузить все ядра процессора я хорошо знаю - современные шахматные движки это делают прекрасно. То есть, если приложение написано корректно с учетом распараллеливания то будет все четко работать даже на XP.
Task manager показывает иногда 99% для Fritz, а для движка Rybka показывает 4 процесса по 25%.
Последний раз редактировалось slavar1; 03.10.2011 в 07:54.
03.10.2011, 09:01
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
А что Вам мешает проверить этот винт на другом компьютере? У меня диск полтора гига так и не пошел как загрузочный, Хоть винда и видит его без проблем.
03.10.2011, 09:26
Сказал спасибо: 919
Загрузочный диск должен быть SSD! Вот тогда комп реально шустро начинает шевелить мозгами. Иначе весь потенциал этих 8 гигов и 3х гигагерц так и остается для игрушек.
03.10.2011, 09:27
Сказал спасибо: 10
Бывает, что винты перестают работать как мастер, независимо от джамперов - это которые IDE. Это, однозначно, каюк винту. Потому как следующий этап - гибель винта.
03.10.2011, 12:33
Сказал спасибо: 16
Проверить разъемы питания. На проводах, которые идут с БП, висят соответствующие разъемы а провода в них просто вставлены и контакт происходит через прорези в изоляции. У меня тож комп начал было глючить - то один диск отвалится то сразу все, причем только ИДЕ а САТАшный (загрузочный) виделся нормально - там бучный стоит. Так вот пока не разобрал все фишки питания (что в винты втыкаются) и не пропаял места контакта - нифига работать не желало. Рекомендую проверить и эту версию.
03.10.2011, 12:53
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
А что пишет-то при первом запуске? Должен же вывалить черный экран BIOS-а с "invalid system disk" или "non-system disk" или чем-то подобным?
03.10.2011, 12:58
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 173 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Попробуйте грузится с любой live cd системы, с начала со всеми дисками, если будет сбой попробуйте диск который не исчезает отключить и от шлейфа и от питания, если опять не появится - железо иногда к друг другу не подходит и вы попали в этот список. Тут только два выхода - менять железо или запитать этот диск от другова блока питания, который вы будете включать раньше чем весь комп. Ну и всегда можно написать в поддержку вашей материнки, может биос обновят. А вы насчет диска не искали в интернете, может новая прошивка на диск есть?
Последний раз редактировалось igor351; 03.10.2011 в 13:01.
Причина: Добавил
03.10.2011, 13:12
Сказал спасибо: 99
Имею такую же проблему. Винт IDE от WD. Отличие в том, что если диск определился, то можно включать-выключать комп в течении до 10-12 часов, сколько угодно. Если комп простоит около суток, то диски вообще не определяются (и другие то же). Перезапуск питания позволяет все реанимировать. Пробовал на другом компе, эффект тот же. Сейчас диск лежит как резерв, надоело делать перезапуск питанием. Reset не действует. Биос диск тоже не видит, при этом, и др диски тоже.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:12.
