07.01.2008, 23:25
Да знаю про DS-ку. Юзал PCF8583, но она немного глючная. Интересуют мнения людей использовавших реально какие либо RTC. Часов много, а какие выбрать не знаю. Хэлп
Предполагалось что часы будут супер простые как отдельный девайс, теперь часы будут частью девайса "часы-градусник(ds18b20)-вольтметр"
07.01.2008, 23:40
Сказал спасибо: 65
Сообщение от makakus
Не придирайтесь!
Ни в одном глазу!
Часто? Я - нет...
А другие - да.
штатные бортовые часы питаются именно от аккумулятора и останавливаются, когда его отключают
Если из двух решений с одинаковыми затратами одно имеет дополнительный плюс (например, "вечное" питание от литиевой батарейки) - я предпочту именно это решение.
а) процесс создания текста программы для наращивания счётчиков с учётом всяких "если"...
б) про индикацию, кстати, забыли.
в) и про установку времени юзером.
На пункты а), б) и в) ответ один - вся эта фигня займет одинаковое время у разработчика, что под 4МГц, что " под тактовую 32768 герц", под которую кое-кому здесь разрабатывать почему-то " как-то не хочется". Все, что может измениться с другой тактовой - это подсчет собственно времени (да и то - ненамного), а разные там индикации, будильники, установки и прочие " если" - останутся прежними.
Моей первой работающей ... конструкцией...
Вот в этой фразе:
Действительно, откуда в интернете столько всяких самодельщиков? Из Германии, Норвегии, американских штатов. Вроде и деньги у них есть, и дефицита нет... Странные люди.
речь шла о самодельщиках вообще, а не о начинающих, как частном случае самодельщиков. Если бы ты выразился точнее, тебя поняли бы точнее. ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
На самом деле, вся эта ветка сводится к словам Huuligan'а " проще купить готовые китайсике часы и прилепить их к "приборке"", и частному случаю, отмеченному Storag'ом: " Разве что только для приобретения опыта или написания курсовой (диплома).". Твои слова про самодельщиков, которые " все с чего-то начинают", выражают ту же позицию. Я также с ней согласен.
07.01.2008, 23:52
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от day177
Да знаю про DS-ку. Юзал PCF8583, но она немного глючная. Интересуют мнения людей использовавших реально какие либо RTC. Часов много, а какие выбрать не знаю. Хэлп ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
хы хы... от так всегда..!
а если инжектор... то можно к-line прикрутить...
если не нжектор... то .. климат контроль в салоне... (регулировка оборотов печки в зависимости от температуры)
можно карлсона радиатора повесить на него...
и точно поддерживать температуру ОЖ...
хе... дальнейшим развитием может стать микропроцессорная система зажигания .. с табличным УОЗ..
можно еще... и датчик детонации прикрутить... и регулировать УОЗ по детонации...
а когда все заработает.. встанет вопрос о корпусе...
так этот девайс и останется лежать на столе..
08.01.2008, 11:30
Сказал спасибо: 19
Сообщение от day177
Такой проект тоже существует.
http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p037
08.01.2008, 11:58
Сказал спасибо: 16
Готовые китайские часы за 5-10 грн? Да фуфло они. Работают, пока на солнышке пару раз не нагреются. Потом корпус коробится и индикатор глючить начинает - пропадает контакт. Кроме того перегретый ЖК индикатор становится просто черный, что также крайне неудобно летом в жару. Зимой ЖК замерзает, тоже не очень приятно - пока часы не пргреются до определенной температуры время не посмотриш. Так что если готовые часы брать то стрелочные автомобильные, если самому делать - то индикатор либо на светодиодных матрицах (не очень удобно, потребление большое и надо при выключенном двигателе индикацию гасить) либо на газоразрядном индикаторе, который потребляет значительно меньше но более чувствителен к толчкам и ударам.
08.01.2008, 15:06
не так давно меня как истинного буржуя не устраивали штатные часы, которые 1. слишком справа 2. сбрасываются при снятии акк. 3. установка одной конпкой инкремента минут, т.е. ждать установки времени, держа кнопку можно около 4 мин.
Плюс ко всему сломал стрелку индикатора температуры ОЖ. Вывод напросился сам собой: ATMega16 + 12 св-диодов + индикатор 4*7сег + DS3231 (часы) + акк 3,6В от старого кассового апарата.
О часах - уход около 1 сек в год, нет внешнего кварца, широкий темп. диапазон, IIC, календарь, поддержка резервного питания. т.е - одни сплошные плюсы и цена 7 грн ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )))
Готовое схемное решение прилагаю.
PS: Сорри - в p-cad. Пока не поставил Acrobat
Прикрепленный файл: 8001944.ZIP
08.01.2008, 15:58
при всем моем уважении - тов. Ридико слишком уж перемудрил в этом проекте (в плане дисплея). Да и камушек мне как-то не особо известен - предпочитаю меги (у нас цены на них примерно одинаковые, например мега8 - 130 рэ, мега16 - 160 рэ)
Да DS3231 интересный камушек. Ну я тогда совсем понаглею - а можно ваш исходничек глянуть?
09.01.2008, 10:21
Я вас никого не понимаю!
09.01.2008, 10:44
Сказал спасибо: 65
Сообщение от day177
Фигасе цены! Это где ж такие? 8O Я их всегда по 20-30 покупал...
09.01.2008, 11:36
Фигасе цены! Это где ж такие? icon_eek.gif Я их всегда по 20-30 покупал...
вы будете смеяться но тини2313 стоит 95 рублей ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) В нашем городе герое Туле барыги совсем о%№;%№ли
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
