09.10.2011, 00:49
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Терморегулятор бытовой электроплитки
Подумал тут, если бы мне надо было такое "изобрести" за свой счет. Купил бы регулятор напряжения за 10 баксов, оттарировал, нарисовал на ручке черточку, объяснил женщинам, как закипит повернуть ручку до черточки. Вот в принципе и все.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
09.10.2011, 00:54
Сказал спасибо: 429
"Обычный лабораторный термостат" - воздушный! Для него такой режим приемлем. Для кипячения жидкостей - нет.
Я тоже писал в первом посте, что делал несколько. И даже с индикацией температуры стрелочной головкой, она же - задатчик температуры. Датчик - диод. Дельта составляла 1...1,5 градуса.
Сообщение от VladimirIvan
Нужно два. 20 баксов. Это 160 гривень. Да я ящик хорошего пива за такие деньги куплю и сам с друзьями выпью! Приезжайте, присоединяйтесь ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) !!!
Я имел в виду бюджет ну гривень 20...40, но не более. 2 симистора + 2 оптоизолятора. Ну, ещё 2 термодатчика. Всё остальное - из загашников.
Хотя... Тоже идея классная! Тем более, что своя схема подобного регулятора для паяльника у меня есть. Надо будет попробовать. Ведь "блин" охлаждается индукцией и излучением. Значит, при какой-то температуре должен наступить баланс нагрева и охлаждения.
Гросс сенькс за еще одну идею!
Последний раз редактировалось Falconist; 09.10.2011 в 00:58.
09.10.2011, 01:01
Взять терморегулятор от утюга, привернуть снизу нагревателя, выставить температуру и забыть.
09.10.2011, 02:12
Сказал спасибо: 376
Биметалл стоит еще в стартерах от ламп дневного света. Как вариант - изготовить из него термореле.
09.10.2011, 02:18
Сказал спасибо: 2,107
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
На данный момент вижу только два совета по делу:
1) VladimirIvan'а - использовать в качестве датчика сам нагреватель и
2) avp94 - термодатчики серии KTY84-1
Сообщение от gary2007
Термопару от китайского мультиметра 15 ГРН. хромель-алюмель, почти линейная характеристика от -200*С до +1200*С
Я бы добавил(поправил) - термопара с НСХ типа "К".
Недавно вскрывал крышку с плиты (крышку блока с регулятором), которая "является последним достижением науки". Копаться не стал (лень), но (по внешнему виду) - там термопара "К". Плита представляет собой электроплитку. Снаружи - тонкий слой тефлона, под ним толстая алюминиевая плита (по слухам), ТЭНы, теплоизоляция.
15 гривен за термопару - реальная цена, можно в два раза дешевле найти. Практически во всех устройствах, что не требуют особого внимания, стоят такие термопары - дёшево и наибольший отклик (мВ/градус), среди термопар.
Из практики. Обычно лаборантки ставят температуру поверхности в 200-250 градусов. Тепловое сопротивление дна стакана - имеет место. Получается быстро, но надо следить. Если поставить ровно 100 - будет долго.
Последний раз редактировалось mtit; 09.10.2011 в 02:25.
09.10.2011, 08:04
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Это в каких стартерах? Ни разу не видел.
Спеши не торопясь!
09.10.2011, 09:31
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Так как обычная плитка имеет несколько положений переключателя, то целесообразнее использовать измерение и регулирование мощности в качестве задатчика температуры. По сути те же 2 симистора + 2 опторазвязки + 2 шунта + 2 ШИМа остальное из загашника.
09.10.2011, 10:39
Сказал спасибо: 154
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Сообщение от micoss
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...x-Starterp.jpg
09.10.2011, 10:53
Сказал спасибо: 429
Эх-эх-эх... Цитирую сам себя:
Кипятятся они на обычной 2-конфорочной бытовой электроплитке (металлические "блины"-ТЭНы) с механическим биметаллическим терморегулятором.
Зачем доставлять то, что и так уже стоит???
09.10.2011, 11:18
Сказал спасибо: 170
Какой алгоритм регулировки применить? (самый важный вопрос). Раньше я работал с чисто релейным способом (вкл/выкл). Думаю использовать комбинированный релейно/пропорциональный метод ("урезанный" ПИД), поскольку температура уставки все равно будет подбираться "на глазок" в зависимости от объема пробы и неплоскостности дна колбы
Я не совсем представил, что это такое " Урезанный PID" ?
По теме- могу сказать, что приходится иметь дело с регуляторами т-ры, и в вашем случае релейный рег-р НЕ ПОЙДЕТ ,это точно. Такие работают в водонагревателях и воздушных печах, а здесь инерционный объект.( Долгий разговор, но в практике это так, да и в теории тоже ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif) ).
Понятно и ваше стремление обойтись без датчика т-ры.
По моему ,практичное решение будет примерно такое- сразу после включения происходит нагрев на полную мощность- минут на 5 примерно, дальше включается в работу PI ( PID не имеет смысла, лишь доп. сложности) регулятор и стабилизирует МОЩНОСТЬ ( вам уже это советовали ), для этого измеряется ток через нагреватель и напряжение сети. В более простом случае- только ток.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vidask за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 13:45.
