11.10.2011, 11:48
Сказал спасибо: 21
Re: Полевые транзисторы
Diode Voltage Drop - падение напряжения на диоде(нижнем транзисторе)
Transistor Voltage Drop - падение напряжение на переходе транзистора (сток-исток)
...не помешало бы параллельно нижнему транзистору поставить диод Шоттки типа 1N5822 или SR530 так как у драйвера имеется мёртвое время..
...воспользуйтесь программкой от Starichok51... https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19502
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 11.10.2011 в 12:08.
11.10.2011, 12:31
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Правильно ли я понял где должен быть зазор (пометил красной линией ) ?
Почитал статью, чтобы дроссель не входил в насыщение надо увеличить этот зазор но и увеличить колич. витков т.к. уменьшится индуктивность. Я правильно понял ?
11.10.2011, 12:40
Сказал спасибо: 21
...да...поняли правильно.. ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) ..но зазор лучше делать по центральному керну...в программе Booster...ширина зазора даётся в расчёте...
С уважением Vlad
11.10.2011, 12:41
Сказал спасибо: 97
Сообщение от vlad3156
Да там в транзисторе свой диод достаточно шустрый, время восстановление 12nS.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
11.10.2011, 12:43
Сказал спасибо: 339
Определить входит ли Д. в насыщение можно по форме тока на катушке, она должна быть правильная (например ровный треугольник) , если искривления то у нас насыщения. Правильно ?
У меня токоизм. резистор стоит (указал красным), на нём правильно будет посмотреть форму тока ?
11.10.2011, 12:59
Сказал спасибо: 97
резистор ставить надо до конденсатора.
11.10.2011, 14:06
Сказал спасибо: 339
ок. спасибо
11.10.2011, 17:31
Сказал спасибо: 21
чтобы посмотреть ток дросселя .......и надо поставить нагрузку...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 11.10.2011 в 17:34.
12.10.2011, 11:27
Сказал спасибо: 339
Не пойму как всё таки посмотреть форму тока.
Я ставлю токоизмерительное сопротивление после дросселя но перед выходным конденсатором. На сопротивлении получается падение, а как это падение на осциллографе посмотреть ? у сопротивления ведь два конца, куда тыкать щупом ?
12.10.2011, 11:52
Сказал спасибо: 97
На левом выводе резистора должна быть линейная пила, без заострений.
Сказали "Спасибо" telekot
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
