19.10.2011, 13:22
#31
Re: 10 бит по воздуху
Сообщение от makakus
А два светодиода нельзя? Или различать двухцветный? Тогда с синхронизацией попроще, есть такой смешной способ битового кодирования:
____-----___________-------_______ красный
______-------____-------__________ зелёный
.....это бит 0........это бит 1..............
Битовая скорость с частотой кадров имхо не получится никак. Вебки же ещё в mpeg зажимают? Там свой гемор. Там про частоту кадров вообще говорить нельзя, она для разных мест кадра разная .
Нет, к сожалению использовать два светодиода + разносить базу - не получится.
Наверное это наивный вопрос, но все же. Только WEB камеры в jpeg зажимают? Нет ли у Вас какой нибудь ссылки почитать про обработку кадра по частям?
Про бытовую скорость Вы что имеете ввиду? Скорость сравнимая с IrDA или диалап? Если да, то мой предел мечтаний это 30 бит в секунду*)
19.10.2011, 13:29
#32
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Fitz
Продаются светодиоды с 3-мя и 4-мя ножками. Соответственно 2-х и 3-х цветные.
Получится, получится.
19.10.2011, 13:30
#33
Сказал спасибо: 78
Fitz, а нельзя ли использовать камеру с аналоговым выходом?
19.10.2011, 14:09
#34
Сказал спасибо: 49
Видимо надо объяснить. При одновременном свечении двух цветов (или трёх), Ваша
программа на компьютере получит два или три сигнала из одной точки.
19.10.2011, 14:24
#35
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от Fitz
Я писал про двухцветный светодиод. Там разносить ничего не надо, но надо выделять цвет. RGB светодиод даст около десятка различимых цветов, сможете передавать не в двоичной, а в семеричной системе счисления, размер сообщения сократится/скорость вырастет. Почитайте про кабельные модемы, там количество уровней настраивается по ходу.
Погуглите "канальное кодирование".
Сообщение от Fitz
Все цифровые камеры как-то сжимают информацию. Посчитайте - даже 640*480 пиксел 3*8бит 60 кадров в секунду - это 442 Мбит/сек. Кстати, почему 60 кадров? Не 50?
Всё, что передаёт видео через usb, работает не со строками и кадрами, а с потоком данных. Здесь говорить о частоте кадров, как в аналоговой камере, бессмысленно. Практически лучше попробовать, чем гадать - количество кодеров велико, что даёт конкретная камера неизвестно; с другой стороны - она доступна, помигал - записал - по кадрам рассмотрел.
Отдельный большой вопрос - как вы собираетесь искать в кадре светодиод. Он же занимает небольшую часть кадра?
Сообщение от Fitz
б итовую скорость. бит/сек. Чтобы её повысить, нужно или увеличить количество каналов ( 2, 5, 10 светодиодов), или количество состояний светодиода (красный/синий/зелёный/жёлтый...). Лучше и то и другое
19.10.2011, 14:24
#36
Сказал спасибо: 395
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 26 сообщении(ях)
(сори я тут не особо грамотен в таких вопросах, но все же интересно)
допустим два светодиода разных цветов горящих из одной точки будут распозноваться как один светодиод !НО! другого цвета, или я не прав. (допустим желтый + красный = оранжевый) то есть можно реализовать, на мой вгляд. Горит оранжевый = горят оба)))
19.10.2011, 14:30
#37
Сказал спасибо: 49
Сообщение от FarshikARC
НО! другого цвета
Это для глаз другого цвета. Для камеры это два разных сигнала.
19.10.2011, 14:33
#38
Сказал спасибо: 49
Программно можно наворотить кучу разных алгоритмов (отлавливать по миганию).
Или самый простой. Допустим, в комнате нет предметов красного цвета.
Тогда ищется точка, в которой постоянно присутствует этот цвет, а другие цвета
из этой точки - синхро и информация.
Последний раз редактировалось Саня; 19.10.2011 в 14:38.
19.10.2011, 16:04
#39
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 218 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Если посмотреть с другой стороны, частота кадров у вас задана макс. 30 кадров в секунду, так же в одном кадре получить более одного состояния светодиода мы не можем, т.е частота кадров у нас является несущей, модуляция у нас кагбе амплитудная, тогда получаем скорость передачи 1/10 частоты несущей, а это в данном случае 3 Гц или 3 Бита в сек. при 30 кадрах. повышение скорости ведет к нестабильности во всех направлениях. и при такой скорости логичнее 1 и 0 кодировать как вспышки разной длительности. и еще, для размышлений, камеры в подавляющем большинстве своем видят ИК, а человек нет.
19.10.2011, 16:25
#40
Сообщение от RAAI
красный-жёлтый-зелёный-никакой. Это для двуцветного и 100% модуляции - "горит-не горит".
Сообщение от RAAI
почему? максимум 1/2 несущей, по Шеннону.
Последний раз редактировалось makakus; 19.10.2011 в 16:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
