Непрочитано 29.11.2012, 00:47
salarm
Сказал спасибо: 9
salarm на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использовал сенсорные кнопки?
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
А как насчет от ложных срабатываний? от статики или наводок или еще в железе не пробовали?
Во что то новенькое PIC16F72X/PIC16LF72X Built-in mTouch™ capacative sensing module
Пробывал pic16lf1827 (CSM). В CCS есть деректива #USE TOUCHPAD . Работает прекрасно , ложных срабатываний не наблюдал . Сенсоры - батарейки(2016) с проводками напрямую к ножкам .
salarm вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 17:53
serj_neo
Аватар для serj_neo
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 18 сообщении(ях)
serj_neo на пути к лучшему
Доброго времени суток. Имею несколько наработок с сенсорами на PIC16F1825.
Начал с микрочиповкого аппнота и заметил несколько граблей.
Вот рабочий кусок кода
Код:
#define sensors 3   // Сенсоров 3
unsigned char Buttons;//Нажатые кнопки
unsigned char CopyButtons;//
unsigned int average[sensors];//среднеарифметическое для каждого сенсора
unsigned char trip[sensors];//Значение сработки сенсора
unsigned char gusterezis[sensors];//Значение отпускания сенсора
unsigned int raw[sensors];//Текущее измерение
unsigned char Index;//Шагаем по сенсорам
bit fStartCalibSens;//Если =1 то делаем непрерывное усреднение
static void interrupt isr(void)
    if (TMR1GIE && TMR1GIF)
        TMR1GIF = 0;
        TMR0    = 0;
	raw[Index] = TMR1L;//Считаем измеренное значение
	raw[Index] +=((unsigned int)TMR1H ‹‹ 8);
	if(!fStartCalibSens){//Если только включился контроллер
	  if(raw[Index] ‹ average[Index]){
	    if (raw[Index] ‹ (average[Index] - (unsigned int)trip[Index]) ) {// – trip
	      Buttons |= (1‹‹Index);
	    } else if (raw[Index] › (average[Index] - (unsigned int)trip[Index] + (unsigned int)gusterezis[Index])){// – trip
		Buttons &= ~(1‹‹Index);
	else {
	if(CopyButtons != Buttons){
		CopyButtons = Buttons;
//Если только включился контроллер то производить автокалибровку путём усреднения
if(fStartCalibSens)average[Index] = average[Index] + ((long)raw[Index]-(long)average[Index])/16;
//Здесь усреднение производить раз в минуту в течении одной секунды(убираем температурный дрейф)
      else if (!(Buttons & (1‹‹Index)) && Del_1Min == 0 && Del_5sec==0)
      if(++Index › sensors-1)Index = 0;
	CPSCON1 = Index+5;
	TMR1ON = 0;
	TMR1L = 0x00;
	TMR1H = 0x00;
	TMR1ON = 1;
    if (T0IE && T0IF)
        T0IF = 0;
void main(void){
  trip[0] = 120;
  trip[1] = 140;
  trip[2] = 160;
  gusterezis[0] = 24;
  gusterezis[1] = 24;
  gusterezis[2] = 24;
  Index = 0;
  TRISA = ~0x35;
  TRISC = ~0x20;
  ANSELA = 0x00; //CPS3 initialized as analog inputs
  ANSELC = 0x0E;
  CPSCON0 = 0b10001100; // Cap sense on, high range oscillator,//0x8C
  //CPSCON1 = 0x03; //Cap sense channel input 3 is selected
  OPTION_REG = 0x47; // fosc/4, hi-lo edge transition, 1:16 prescaler
  WPUC = 0xE0;
  TMR0IF = 0; // clear TMR0 interrupt flag
  TMR0IE = 1; // enable TMR0 interrupt
  T1CON = 0xC5; // Timer1 initialization
  T1GCON = 0xE1; // Timer1 gate init /Toggle Mode/TMR0 time base
  TMR1GIF = 0; // Clear Gate Interrupt Flag
  TMR1GIE = 1; // Enable Gate Interrupt
  fStartCalibSens = 1;
  __delay_ms(100);
  average[0] = raw[0]-50;
  average[1] = raw[1]-50;
  average[2] = raw[2]-50;
А вот тут сей код эзается.
Если кому поможет то буду рад.
Последний раз редактировалось serj_neo; 29.11.2012 в 18:38.
serj_neo вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо serj_neo за это сообщение:
dead_moroz (17.04.2013), dsfj (03.08.2013)
Кто использовал дисплеи от сотовых телефонов - помогите! Afandi Делимся опытом 12 14.01.2012 09:48
Сенсорные кнопочки на МК day177 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 06.12.2008 14:06
Сенсорные кнопочки vmike Автоматика и аппаратура связи 1 31.05.2008 12:00
Кто использовал ЖКИ с контроллером KS0713 ? Diusha Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 01.12.2006 08:20
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
