14.03.2008, 12:27
#31
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Давно макетками не пользуюсь. ЛУТ (Лазерно утюжная технология) Разводиш плату, печатаеш на лазерном принтере (бумага отодрана от аракала), утюгом переводиш на гетенакс, и в хлорное железо. Дорожки от 0.1 мм Зазоры от 0.25 мм
Весь процес максимум пол часа . Развожу используя связку Протеус - Спектра так что для эксперементов можно кучу перемычек запланировать.
А на макетке сделать увязку контроллера в 40 ножек и ЛЦД диплея это просто геморой. Хотя без этого уже не одна современная разработка не обходится.
Подробнее
http://www.avr123.nm.ru/06.htm респект avr123-nm-ru
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:60
https://kazus.ru/forum/topics/f_5678...CD%C0%DF#56784
Сам же пользуюсь этим.
http://cxem.net/master/35.php
Проверено. Работает! Доволен страшно Удачи.
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
14.03.2008, 13:01
#32
Сказал спасибо: 793
Аналогично! ТОлько печатаю на мелованой бумаге. У нее наружный глянцевый слой наполнен мелом. Вот после утюга ее в водичке отмочишь, а потом в кислоту (уксус 9%) он с шипением съедает оставшийся слой. Только пальчиком протереть остается. Качество 100%.
Ведь если на макетке разводить, то предварительно все равно надо прикинуть что к чему. А на компьютере это проще чем на бумажке! Даже в АКАДе, а в Лейауте еще проще. А Вот Диптрасе и автоматическое размещение и трассировка. Да еще и проверка на соответствие с принципиальной схемой очень душу греет! Развожу, обычно на одной стороне. До 5 корпусов проблем не возникает. Больше можно землю вывести на нестравленную обратную сторону. Раньше использовал в качестве перемычек резисторы с 0 сопротивлением, но в Диптрасе их нужно в принципиальную схему внести, чтобы при проверке ошибок не показывалось. Поэтому для больших схем использую перемычки поверх сплошной земли по изнанке. Это обычно какое-нибудь питание, и возможность его разомкнуть при наладке не лишняя! Если учесть несравненную простоту монтажа/демонтажа SMD элементов, то скорость изготовления по сравнению с макетками повысилась несравненно. Я уж не говорю о том, что повторить, пусть и с небольшими исправлениями ничего не стоит!
Вот прочитал и сам себе позавидовал Кайф Стоило напрягаться осваивать все это!
14.03.2008, 13:08
#33
Сказал спасибо: 14
Всетаки попробуйте аракал. Я сам начинал с глянцевых журналов. Нужно мочить, тереть. А здесь Утюгом провел и сразу можно отдерать. Получается быстрее и не так мокро. Вот тоько аракал нужно подобрать (смотреть по ссылке).
15.03.2008, 01:41
#34
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Если чтоб красиво-со стороны меди-лужёный 0,4мм провод. С обратной в красивой, ,изоляции.
А если действительно проверить что работает и отладить-соплями, припоем и всем что под руку подвернётся-ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ РАБОТАЛО!!! А красиво потом сделаю
То да сё- пасиба за фсё!
15.03.2008, 01:42
#35
Сказал спасибо: 10
Опс опоздал походу. Народ уже про ЛУТ тему завёл
15.03.2008, 01:52
#36
Сказал спасибо: 10
Кстати на мелованой бумаге получается круто. Я Ламонд использую для факсов. Правда некоторые задр...ные принтеры жуют её с чем бы не пихал. Зажимаю плату,меловку с рисунком между между двумя металл. пластинами. Первая прикладывается через лист бумаги(чтоб следов небыло) к плате(сторона без меди).
Вторая через лист бумаги,микропористую резину,бумагу к меловке. В итоге бутерброд:Металл+бумага+Плата+меловка+бумага+микро пора+бумага+металл.
Бумага на микропоре нужна, чтобы та не прилипала.
Такой бутер сжимаю струбцинами и на утюжок минут на 10. Затем пару минут охлаждаю и несу всё это дело под холодную воду. Когда остынет, в тёплой воде рассоединяю и !!! ЧУДО !!! Результат всегда 100%
Кстати так же делаю шелкографию на обратной стороне. А чтобы тонер не стёрся, покрываю в 2-3 слоя автомобильным лаком из балончика. Получается офигенно
15.03.2008, 02:29
#37
Сказал спасибо: 793
Вынужден не согласиться! Если красиво, то без соплей и все работает. А как только плата при наладке перестает радовать глаз, то и сопли всякие вылезают, которые надо найти прежде чем дальше налаживать и так без конца
Вобщем: "Надо делать хорошо, плохо само получится!"
15.03.2008, 02:48
#38
Сказал спасибо: 793
А я беру сложенную до 8 слоев бумагу, кладу под первый слой (чтобы не сдвигалась) сендвич из бумаги с рисунком и заготовки платы БУМАГОЙ ВНИЗ. Затем грею пару минут это все утюгом, а потом прижимаю грузиком для оствыания.
Раньше у меня тоже от мелованой бумаги все отскакивало. А последнее время в Диптрасе стал применять заливку пустых областей. Очень экономит хлорное железо и время травления. Но зато вся плата состоит из узеньких полосок, которые должны протравливаться. Последний слой мелованой бумаги никак не хотел оттуда вылезать и его приходилось буквально выцарапывать иголкой! Но тут кто-то (спасибо ему!) написал, что травит меловой слой соляной кислотой. Я подумал, что это слишком круто, сойдет и уксусная. И точно, на заключительном этапе наливаю уксуса, минута пузырения и остатки мелового слоя стираются легким движением пальца. Впрочем его (последний слой) можно и не стравливать, под ним и так медяшка травится, но как-то неохотно и не везде...
Еще одна полезная вещь с сайта. Травление в полиэтиленовом пакете из под рыбы. Очень полезно, нет брызг, раствора железа минимум, Нагревается и перемешивается весь пакет с платой и раствором под струей горячей воды в раковине. Качество травления видно через пакет без вынимания платы. Очень рекомендую!
15.03.2008, 02:51
#39
Сказал спасибо: 793
Если чтоб красиво-со стороны меди-лужёный 0,4мм провод. С обратной в красивой, icon_lol.gif ,изоляции.
А еще красивее, когда перемычки перед их установкой намечены по красной меди темно-синим несмываемым фломастером
15.03.2008, 14:07
#40
По поводу лазерно-утюжной технологии. Есть одна примочка, которая улучшает качество дорожек и заливок, т.к. даже при плотной печати это все равно точки (dpi). Народ делает так: наливает ацетон в плоскую посуду (немного), вставляет ее в полиэтиленовый пакет, куда засовывается плата с уже нанесенным рисунком и за счет паров ацетона тонер "плывет" и затягивает мелкие просветы. Держат плату над посудиной с ацетоном минут 20.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
