20.03.2008, 14:00
Сообщение от dimonbest
Получается резисторы R1 и R2 подбирать не надо, брать те что на схеме? А какая нужна мощьность этого субомного резистора? SMD потянет?
По поводу надежности, я писАл- это классика проверенная годами.
По поводу расчетов, в конце ДШ,насколько помню, есть необходимые формулы для расчета для всех режимов.
И еще в сети,где-то, лежит он-лайн калькулятор(тупо вбиваете цифири и все ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ), поищите.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
20.03.2008, 14:01
Решено!
Спасибо всем за советы и помощь!
20.03.2008, 14:06
Сказал спасибо: 10
Расчёты я сам в excel набросал. Держи пользуйся, стр 12,13
Прикрепленный файл: 9298133.rar
20.03.2008, 15:07
Сообщение от Developer_
Спасибо.
А вот также нашел ссылочку в интерете на калькулятор:
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
Ещи вопросик назрел:
Что такое Vripple и Fmin? Что напряжение и частота, это понятно, а вот что конкретно???
20.03.2008, 15:26
Спасибо.
Vripple - напряжение пульсации на выходе(зависит от емк. конд. фильтра)
Fmin - мин. частота преобразования
Удачи!
20.03.2008, 15:38
Сообщение от sanitar249
Не совсем понятно что это за частота... мы же на вход подаем постоянку... или на вход можно и переменку подать?
Преобразователь называется же DC–to–DC converters.
20.03.2008, 15:49
Это же импульсный преобразователь и правильнее, наверное, писать DC-pulse-DC. Переменку на вход подавать нельзя. Грубо принцип работы такой: через ключ подаеться в катушку ШИМ импульсы, энергия запасенная за каждый импульс пропорциональна ширине импульса, ШИМ "придушиваеться" посредством ОС с выхода, тем самым поддерживаеться постоянное напряжение на выходе и достигаеться высокий КПД...
Удачи!
ЗЫ обратите внимание на кондер на 3 ноге, этот конд., как-раз и определяет частоту преобразования.
20.03.2008, 16:07
Тогда такой вопрос: какой должна быть эта частота, точнее ее минимальное значение? Как лучше и на что она влияет?
20.03.2008, 16:28
Микруха работает до 100 КГц(если не склероз, гляньте ДШ) Чем выше частота, тем меньше нужны индуктивность дросселя и емкость фильтр конд., соответственно меньше габариты, с другой стороны растут динамические потери в ключе. Я, помню, ставил 50-75 КГЦ.
Удачи!
20.03.2008, 19:00
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Фирма Aimtec делает отличные миниатюрные преобразователи. Обвязки никакой.
То да сё- пасиба за фсё!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
