31.03.2008, 14:12
Сообщение от Magnumm
Компилятор конечно сгенерирует логику, эквивалентную той, что вы опишите, ... Гораздо правильнее будет введение тактирования, с соответствующей переделкой схемы.
Так и я про то же.
Сообщение от nokazus
Другое дело, если Вы пересмотрите логику работы Вашей схемы и сделаете ее тактируемой со всеми вытекающими отсюда ПЛЮСАМИ и подводными камнями.
Но:
Сообщение от Simbr
Имеется простая асинхронная комбинационная схема на логике 1533 (без единого триггера)
Удачи.
31.03.2008, 14:19
Сообщение от Himik_2
Вот один из камней: если фронты тактового сигнала недостаточно круты то альтеру клинит почёрному. Особенно это касается семейства MAX7000.
Все асинхронные сигналы делаю синхронными, пропуская их через входной регистр. Никогда не клинило. Однозначно предсказуемая логика на этапе моделирования.
Удачи.
04.04.2008, 10:58
У меня прекрасно работает даже от синусоидального сигнала, так что возможно вы заблуждаетесь.
Делал проект на MAX7000, нужно было сделать ресет (кондёр 10мкф резистор и кнопка). Так вот вместо ресета максина делала что угодно, но только не работала, причём до полной неработоспособности. Поставил на вход триггер Шмидта всё стало ОК!
Не надо путать дребезг контактов с крутизной фронта. RC цепочка делает из дребезга - "пилу".
04.04.2008, 12:55
Сообщение от UNITY
+1
Ну и вообще, хорошая схема в ресете не нуждается.
04.04.2008, 14:08
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Неправда это. Хорошая схема нуждается в хорошем ресете.
04.04.2008, 16:27
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
С ресетом пришлось повозиться. Я на логике собираю схемы управления тиристорами в регуляторах температуры. При включении регулятора, не всегда, на на короткое время, пока инсталировался процессор, открывались тиристоры. Схема сброса была резистор-емкость. Решение сл. одна из ножек процессора подвешеная к питанию подводилась к входу логики которую я использовал в качестве сброса. Лог 1 сигнал сброса. После инициализации процессора на этом выводе уст. 0. и далее всё ОК.
05.04.2008, 08:13
Вообще-то триггеры в MAX7000 имеют внутренний сброс/установку по включению питания. Хотя я сам всегда использую внешний сброс, точнее разрешение работы. Следует учитывать, что некоторые МК, например Atmel MSC-51, во время включения питания обычно выдают кратковременный 0 на выводах портов, затем запускается внутренняя микропрограмма сброса, и выводы устанавливаются в высокое состояние. Выход - можно использовать внешнюю схему сброса (монитор питания), можно сделать регистр управления/статуса в CPLD или др.
Удачи.
05.04.2008, 18:44
Удачи.
Применяйте процессоры AVR, Mega.
У этих процессоров по старту порты настроены на ввод.
24.06.2008, 21:47
Сказал спасибо: 29
Привет всем. Еще вопросик к тем, кто работал с MAX7000S, как она относится к коротким замыканиям на землю и на питание?
И еще вопрос, что делать со входами глобальной синхронизации, если не используем тактирование.
И последний вопрос, отладочную платку, с панелькой PLCC84 под MAX7000S где в Москве прикупить можно.
24.06.2008, 22:14
Сказал спасибо: 442
по опыту - терпит, но не очень долго.(у меня бывало до нескольких минут) При этом неслабо греется, но в живых остается.
если выводы глобальной синхронизации не используются, то с ними ничего делать не надо. Хотя хорошим тоном считаю задействовать сигнал общего сброса.
По поводу перехода к синхронному режиму работы могу сказть, что 16-разрядный асинхронный счетчик на МАХ7000 примерно в 10 раз медленнее синхронного, собранного на томже самом кристалле.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
