30.12.2011, 00:03
#31
Сказал спасибо: 73
Re: Частотник 1ф. в 3ф.
Сообщение от DrAG0n_
широкораспространенное мнение, что частотники экономят энергию. На самом деле, они (а) могут уменьшать эффективное напряжение питания двигателя при малой нагрузке, что снижает потери на тепло,
(б) увеличивают "косинусфи" (на самом деле, увеличивают power factor за счет, собственно, наличия PFC), уменьшая реактивную мощность, которая вредна и иногда оплачивается.
На нашем водоканале заменили год назад два огромных насоса на десять маленьких, но с частотниками. Окупилось за 9 месяцев только на экономии электроэнергии.
Мы ставим их на котельных на сетевых насосах в режиме стабилизации расхода. Тот же эффект - экономия налицо. Плюс увеличенный срок службы двигателей и насосов за счёт плавного пуска , пониженных оборотов и снижения кавитации.
Вот только PFC я в них не видел, по крайней мере, до 11 кВт.
Последний раз редактировалось Scadauser; 30.12.2011 в 00:08.
30.12.2011, 01:08
#32
Сообщение от Scadauser
а не будет там раскачки и как быть с давлением - трубы рассчитаны на определенное и быстрый разгон чреват гидроударом. разве что на свободный излив...
не находил и в 300квт, ибо размеры его будут не менее ППЧ. на самом деле в трехфазной сети, в отличие от однофазной, напряжение не падает до 0 и контроллер следит за его величиной и подстраивает ШИМ.
30.12.2011, 23:12
#33
Сказал спасибо: 73
Сообщение от jump
Так ведь в частотниках имеется ПИД-регулятор, и при соответствующей настройке всё чики-поки. Датчик расхода - ПРЭМ какой-нибудь, в обратной связи, настройки потупее - тут ведь не нужно быстрое отслеживание параметра, плавный разгон при пуске и плавный останов.
Ведь для теплопереноса важен именно расход, поэтому и делаем так, чтобы при изменениях параметров сети (кто-то там ветку перекрыл для ремонта, где-то ещё что-то изменилось) не менялся отбор тепла от теплообменника, не было перегрева при неожиданных и резких изменениях параметров.
А если отслеживать давление, например, то случается следующее - например, при сбое подпитки давление в контуре падает, и сетевые насосы прут вразнос, пытаясь его удержать, в итоге - разрыв струи, кавитация со всеми вытекающими. То же при разрыве линии.
31.12.2011, 00:33
#34
Scadauser,
на холодной/горячей воде давление держат с контролем провалов и превышений, с разгоном и торможением (соблюдая градиент). и ПИД-регулятор ППЧ работает под недремлющим оком ПЛК - если чаво не таво, он подзатыльники приводу выдает
потому и спросил, ибо не было практики. для водоснабжения ведь падение давления и рост расхода - ракаул, порыв где-то, спасайтесь, надвигается цунами!
31.12.2011, 00:48
#35
Сказал спасибо: 73
Сообщение от jump
Для водоснабжения это как бы норма, если не мгновенный перепад, суточные, думаю, на порядки отличаются, а вот для теплосети это действительно катастрофа. Но есть ещё обязательно датчики давления на сети, контроль по минимуму-максимуму, куда ж без этого. И потом - требования котлонадзора по безопасности, а всё тесно взаимосвязано.
Частотник JD1A-40
smdruzhinin@mail.ru |
Производственное оборудование |
6 |
27.08.2014 18:14 |
Частотник АП-140-А-2К2.
MilkiWay |
1 |
30.07.2010 18:54 |
Частотник
Singularis |
10 |
29.07.2010 01:45 |
Частотник на ПЗУ
AlexCAB_1234 |
Поиск схем. Делимся схемами |
0 |
15.10.2009 10:43 |
частотник на 380
rand31 |
1 |
17.03.2008 03:18 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
