10.04.2008, 22:38
думаю что ухитрится сделать схему не рабочей будет очень трудно. Вопрос: есть ли эти микросхемы в наличии и цена.
10.04.2008, 22:51
Я тоже об этом подумал (насчет схемы) Что обввязка только выходного каскада и проще быть не может. Производитель обещал цену в 16 баксов. Максимум 30 долларов на наших рынках, для такого аппарата думаю это не очень дорого. Завтра обязательно посмотрю где можно заказать и почем.
11.04.2008, 22:56
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от pinco
в качестве проверки можно тупо перемножить 10 А на плечо 40 Вольт 400 Ватт будет ,и для отрицательного плеча столько же ,в сумме 800 ватт , делим для стерео на два - 400 ватт для каждого из двух УНЧ может развить макс мощу источник ( имеется ввиду что 2 других плеча для минуса 40 Вольт также свои ОТДЕЛЬНЫЕ 10 А в сумме тоже выдадут) - то есть в общем можно УНЧ стерео на 180-250 Ватт точно на каждый канал на таком блоке питания построить (это с учетом коэфа для переменки и сопротивления нагрузки по 4 ома на канал ).
Ну а на 8 ом колонки полагаю уже посчитаешь сам какие токи требуются , и какая при этом получится моща .
Мощность равняется напряжение в квадрате умноженое на сопротивление
12.04.2008, 01:15
Сказал спасибо: 429
Сообщение от optima22
Деленное...
12.04.2008, 02:33
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от kret
А у 530-ого есть комплиментарная пара? Я видел в усилке 630 и 9630. 530 ставят в усилители мощности радиостанций.
Совсем не обязательно чтобы комплементарный по номеру было именно только на цифру 9 разница - смотри чтобы именно ПО ПАРАМЕТРАМ полевики были примерно одинаковые , ну а номер у выбранного комплементарного уж какой получится , так будет правильно .
12.04.2008, 07:36
pinco я просто привёл пример то, что точно знаю имеет место быть и не предлагаю комлимент искать по похожести цифр в наименовании!
14.04.2008, 18:40
Вот http://www.cadaudio.dk/ ребята делают такие агрегатs/ Письмишко им написал, мож ответят и кинут парочку микрух.
21.11.2008, 11:35
To Region_78:
TA0104A это усилитель класса D - т.е. усилитель с ШИМ.
International Rectifier тоже стала выпускать подобные драйверы по цене около $2 - IRS2092 - +-100V питания, можно построить усилитель до 500W.
Вот ещё ссылки, где можно найти информацию по их драйверам:
http://www.irf.com/
http://www.irf.ru/
21.11.2008, 15:08
Спасибо за инфу, не встречал еще ничего похожего. В Чип-Дипе правда стоит под 360р такая штучка..., но лучше чем ничего!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:50.
