30.04.2008, 10:13
Если бы была только одна катушка, то для последовательного соединения (для сх.220v) надо соединять: 220v - Н1; К1 - Н2; К2 - 220v. Как и нарисовано. В случае если катушек больше, то надо учитывать магнитный поток. Образно говоря получится так:
катушка слева, катушка справа и по кольцу между ними, например по часовой стрелке, движется тот самый магнитный поток. С точки зрения потока: сначала он встречает низ левой катушки, проходит ее, а потом ВЕРХ правой. Или проще: намотай в один слой надцать витков и переломи эту катушку пополам, получишь две последовательно соединенные катушки. Посмотри куда деваются концы.
11.05.2008, 01:16
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
отсоединял от вторички-тот же самый эффект. Дело в том, что эта хрень была в составе ветроэнергетической установки, может тут собака зарыта? Кому интересно здесь ссылочка на руководство по эксплуатации от этой установки: http://depositfiles.com/files/3709258
Лень-двигатель прогресса
12.05.2008, 12:18
Сказал спасибо: 98
Сообщение от ndreich
Значит, он не на 200 в. Или - не 50 гц (а 400, например).
17.05.2008, 17:24
я об этом тоже подумал, устройство по ходу ни разу не использовалось, но могло храниться продолжительное время на складе. А если поставить вместо него тороидальный транс от галогеновых ламп на 12В какой мощи лучше приобретать, чтобы заряжать АКБ от легковушек?
19.05.2008, 09:24
Точно не помню какие акамуляторы бывают, но например: если заряжать током 6А, то - 6*12=72 Вт, если 10А. то 10*12=120 Вт. Всё зависит от тока. Не забудь, что напряжение должно быть больше 12V.
В среднем 100 - 160Вт.
19.05.2008, 20:26
Сказал спасибо: 9
не могу не всунуть свои 5 копеек.....
Проще всего и лучше всего купить б/у блок питания от компа аташный на 200 ватт, и с помощью паяльника и 20 минут свободного врмени перепаять его под свои нужды. Размер малый, вес тоже, возможность регулировки можно предусмотреть, да и 10 ампер с него можно легко брать, защита от кз. Я когда себе для усилка такой переделывал он у меня нечаянно раз 20 кз вытерпел, выдерживал отключенный кондер от питания микрухи. Просто у меня цель была выбросить все до последнего лишние радиодетали и уменьшить размеры. Этого достиг путем перемещение елементов ближе друг к другу, паралельным расположением радиатора относительно платы, и уменьшением платы на 1/3 путем отрезания ножовкой)Мой батя уже такой у меня просит, хотя тоже ярый поклонник трансов 50герцовых и всего такого)
19.05.2008, 21:30
Сказал спасибо: 98
Сообщение от soladko
Там нет такого напряжения, чтобы 12-вольтовые аккум заряжать. А на переделку никак не 20 мин надо и не для этого афтара..
20.05.2008, 08:49
Сказал спасибо: 9
Как это нету????? вот то напряжение что типа 12 вольт легко поднимается хоть до 19!!!! Это если в розетке 220, а не меньше. А нужные для аккума14-16 вольт можно получить выпаяв один-два резистора, и припаяв всего один подстроечный.
20.05.2008, 10:07
Что-то, господа вы совсем замудрили ....
Была у меня проблема - нужен был второй зарядник дла автомобильного аккумулятора : Был найден транс 160 Вт, со втричкой на 38 в хх. Первичку запитал через регулятор напряжения ( схема на тринисторе и неоновой лампе) - вторичка через диодный мостик на Д242-х, амперметр магнитоэлектричечский, с шунтом. 9 А , с небольшим на выходе. Может, если и "подкрутить" - было бы и красивее и лучше , но мне хватило.
Конкретно про трёхфазник прикинуть , приблизительно, по диаметру обмоточного провода- сколько может одна секция отдавать тока. Если "хватает" для нужд населения - убрать крайние секции ( да хоть ножовкой спилить). Использовать одну секцию, железа будет многовато - зато в насыщение врят-ли уйдёт. Теперь про напряжение 30 вольт от 200 - это 15% !!! Вполне допустимое перенапряжение. Прогрузить нагрузкой - если перегрева не будет - ВСЁ ОК !
Относительно "вышибания" автомата - либо это транс действительно на 400 Гц, либо есть какие либо соединения обмоток ( возможно скрытые), либо замыкания в обмотках. Попробовать можно , включив через ЛАТР, замеряя напряжение и ток , а следовательно мощьность при пониженном напряжении постепенно прибавляя .
20.05.2008, 11:54
Сказал спасибо: 98
Что можно получить 19 в - верю, а что с этого источника можно 10 А снять - не очень. Вероятно нужно что-то перематывать, но автор ветки не может с простым трансформатором разобраться даже "с помощью клуба", поэтому сомневаюсь, что у него что-то получится с импульсником.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
