01.04.2008, 13:55
#31
Сказал спасибо: 2,723
Прошу извинить за то, что вклиниваюсь в ваш разговор, но ИМХО емкость такой конструкции будет зависеть от частоты измерения. Если мерять на постоянном ток (очень низкой частоте) - это одно, на СВЧ - другое. Например, коаксиальный кабель с точки зрения постоянного тока (очень низкочастотного по сравнению с длиной кабеля) - это конденсатор, а с точки зрения радиоволны - это активное сопротивление, равное волновому (при согласовании, естественно). А если не согласовывать, то импеданс такой линии зависти от длины кабеля, причем периодически (заисит от длины волны). Соответственно и Ваша конструкция на низких частотах - емкость, а на достаточно высокой частоте может превратиться в индуктивность.
01.04.2008, 14:18
#32
Сказал спасибо: 98
Судя по Вашему описанию под R1 и R2 вы понимаете то же самое, да я же и написал. Формулу я уже посмотрел (в вашей интерпретации), насчет четверки это странно.. Подставьте в мою формулу R1 = R2 и получите нулевую емкость (чего и следует ожидать), а у них? 8O Я посмотрю авторскую формулу и скажу..
Нет, эллиптических интегралов не нужно, да я их и не знаю. Зато рулит теорема Остроградского-Гаусса
(Поток вектора эл.идукции (эплилон * Е) по замкнутой поверхности, окружающей заряд, равна заряду).
Конечно, интегрирование и есть "суммирование полосок", но в той картине поля, которая получается при сплошных пластинах. Если же сложить емкости от отдельных реальных полосок, то она будет больше. Вот по отношению к ней и можно говорить об "экранировании".
Насчет поверхностей банки я еще подумаю. Не привык говорить что-либо, от чего потом придется отказываться
Вашу емкость посчитаю.
01.04.2008, 14:30
#33
Сказал спасибо: 98
Сообщение от Yuri222
И правильно делаете, что извиняетель. Кабель - это линия с распределенными параметрами (погонная емкость и погонная индуктивность). Отрезок кабеля на разных частотах может иметь самое разное сопротивление-от чисто емкостного до чисто индуктивного. Но не активное, активное сопротивление будет только либо у бесконечно длинного кабеля, либо у отрезка, нагруженного на активное сопротивление, равное волновому.
У нас речь идет о емкости с сосредоточенными параметрами. Когда phil311 будет использовать ее в качестве антенны, он обнаружит, что резонансная частота контура не совсем та, на которую он рассчитывал, но несовпадение не будет так уж велико. Во всяком случае его планарный конденсатор не обратится в индуктивность
01.04.2008, 15:15
#34
Посчитал без четверки в аргументе логарифма. Получилось 9 пФ. С четверкой было 11,9 пФ.
По измерениям tauP10 получилось 11 пФ. Надо
еще иметь в виду погрешность измерений, которую
в данной ситуации оценить трудно. Интересно то,
что в вырожденном случае по формуле vouk-а получается 0 пФ, а по формуле трех авторов (с четверкой в аргументе логарифма) получается величина больше нуля. Может быть, авторы со своими эллиптическими интегралами все-таки ошиблись?
Каким образом интегрирование спасает от эффекта экранировки, я так до сих пор и не понял.... Туп,
наверное....
01.04.2008, 15:43
#35
Простите, что влезаю на форум со своим оффтопом, но меня очень задело поведение "глубоко" уважаемого phil311. Удивило невероятное терпение форумчан.
Сначала поразило издевательское обращение:
Дорогой Алексей, глубокоуважаемый гуру!
Либо Вы неточно поняли вопрос, либо просто прикалываетесь....
Потом добил пост:
Народ на форуме! Посмотрите данную гуру ссылку http://www.ioffe.ru/journals/jtf/1999/04/p1-7.pdf вторую ее страницу! Ратуйте, люди добрые! Вот такие у нас "гуру" и такое у нас состояние отечественной радиотехники, соответствующее. Какие гуру, такое и все остальное. Зачем давать ссылки на тупые статьи тупиц?
А после всего этого продолжилось активное обсуждение темы... Вам правда приятно тратить свое время на таких безумно благовоспитанных "умников"?!
01.04.2008, 15:45
#36
Сказал спасибо: 98
Сообщение от phil311
наверное....
Мое жизненное наблюдение говорит о том, что тот, кто туп, никогда не сделает такого заключения в свой адрес Так что расслабьтесь.
Та формула, что с четверкой будет давать всегда на 2.15 пф больше, чем моя. Она даст 2.15 тогда, когда пластины выродятся в линию и будет продолжать давать положительные значения даже тогда, когда размер конденсатора станет меньше зазора (!!). Это противоестественно и нефизично. Под логарифмом ничего кроме отношения размеров (в одних и тех же единицах)быть не может, никакого коэффициента.
У физических полосок металла есть боковые грани, они вносят вклад в емкость. Какую бы ни вносили, но полосок-то бесконечно много! У полосок, "нарезанных" мысленно из сплошной пластины, никаких боковых поверхностей нет, только нормальная составляющая поля. Поэтому тут сразу получается правильный результат, потому что на нормальную составляющую поля соседние полоски влияния не оказывают.
01.04.2008, 16:18
#37
ну вот вам на 1-е апреля парадокс для обдумывания, в первую очередь это конечно относится к phil311
Очень похоже на то что формула Воука верна для взаимной емкости двух пластин. Но это же и ужасно для phil311.
Электрическое поле Вашей 2х-пластинной антенны не будет ограничено поверхностями этих пластин и близлежащим объемом, увы.
Иначе эфективность Вашей антенны будет равна нулю.
Это я всё намекаю на то, что питание такой антенны от согласующего трансформатора передатчика должно учитывать абсолютные емкости проводников каждой из пластин. Возьмем две пластины 2х2метра на расстоянии 6 метров друг от друга (имхо емкость каждой пластины в пространстве будет не меньше емкости шара диаметром 1 метр , С=111pF). По формуле Воука и наверное даже по измерениям мы получим емкость 5,8pF между этими здоровенными пластинами. НО!!!! на создание разницы потенциалов в 1 вольт заряд каждой из пластин потребут примерно в 16-20 раз большего тока, чтобы заряжать эти упомянутые абсолютные емкости.
Такая вот невеселая арифметика.
А разница 9 там или 11 пикофарад - это уже получается мелочь.
Чем ближе пластины друг к другу , тем лучше результат по формуле (ближе к истине) но тем хуже антенна. У классического плоского конденсатора очень неважные излучающие свойства (антипод хорошей антенны).
(По тексту подразумевалось что длина волны излучения много больше рассматриваемых размеров)
01.04.2008, 17:00
#38
емкость планарного конденсатора считается с помощью комформных отображений, получаются эллиптические интегралы
01.04.2008, 17:09
#39
Сказал спасибо: 98
Сообщение от tauP10
... Возьмем две пластины 2х2метра на расстоянии 6 метров друг от друга (имхо емкость каждой пластины в пространстве будет не меньше емкости шара диаметром 1 метр , С=111pF). По формуле Воука и наверное даже по измерениям мы получим емкость 5,8pF между этими здоровенными пластинами. НО!!!! на создание разницы потенциалов в 1 вольт заряд каждой из пластин потребут примерно в 16-20 раз большего тока, чтобы заряжать эти упомянутые абсолютные емкости.
Да не-е-ет... Когда мы заряжаем конденсатор из двух пластин (2*2*6 метров), то имеет значение только емкость ЭТОГО КОНДЕНСАТОРА, а не "абсолютная емкость", которая при этом не заряжается, ибо заряд перетекает с одной пластины на другую. Так что тока на заряд этой емкости пойдет столько, сколько и положено, в соответствии с рассчетной емкостью.
Надо сказать, что "абсолютная" емкость является некоей абстракцией, которую трудно интерпретировать. Как и абсолютный потенциал (попробуйте его замерять ). Практически всегда имеют дело с разностью потенциалов.
01.04.2008, 17:22
#40
Сказал спасибо: 98
Сообщение от frend
Это очень здорово, что они получаются. Но мы говорили о коэффициенте "4" под знаком логарифма, что Вы можете сказать?
ЗЫ Наверное, без этого не обойтись, если пластины имеют произвольную форму. Но наш случай проще
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
